铁甲住友凯斯
2017-09-05
白工 猜猜我是谁
wang1988
2017-09-05
那请大师指点一下!
manwang-
2017-09-05
老机器了,难免有问题_这是操纵系统卡滞,大部分原因是液压油污染严重所致,没有及时更换合格的滤清器,结果,动臂沉降阀卡滞,导致动臂能升不能降。
wang1988
2017-09-04
大师你好,320C大臂提升慢是怎么回事?而且早上提升到顶下臂时下不了臂憋机,复合动作时又可以了,但有时又没有这现象,麻烦赐教下!
维修人员~木子
2017-08-31
油路是AB左右控制阀的回油C是回转马达回油。其它的就不说了,
,不在你面前班门弄斧了
manwang-
2017-08-31
我是你们的临近区域的代理商员工,谢谢你的帮忙-解释这个回路,不用彩图。
manwang-
2017-08-31
首先,你那压力就不正常_低于标准,有的看不明白,机器上电话我把,
维修人员~木子
2017-08-31
我看你是黑白图
manwang-
2017-08-31
人家要蒸发箱,你弄个液压图_驴唇不对马嘴啊!
维修人员~木子
2017-08-30
彩图来了
