一翦梅
2017-07-18
今天有空,正好解答下,应该可以做标准答案了,有错误有不同见解的请指正—— 一,1. 控制阀回油路上两个单向阀,至液压油箱的单向阀开启压力是2.9KG, 至液压油冷却器的开启压力是1KG, 2. 之所以将至油箱的开启压力设定更高,是因为要保证大部份的液压油往散热器走,进行冷却后再回油至液压油箱回油侧,而之所以要设定这个单向阀,不将这段封死,是因为如做大臂快速下降时,瞬间产生大量的液压回油,而散热器的因散热片的流量限制,这时来不及回油,就会造成回油压力高,机器速度慢,所以设置此单向阀保证在此时将液压油回至油箱,保证机器正常工作速度; 3. 至液压油冷却(散热)器之所以要设定单向阀而不直接取消,是为了保障回油系统上有足够的背压,当然即使拿掉这个单向阀,因冷却器散热翘片的流量所限,也会自然产生回油压力, 4. 维修时常有人为了解决液压油高温,将回油箱的单向阀压力调大,将至冷却器的单向阀取掉,实际上一是治标不治本,且只能应对液压油温略高于正常值,高太多也没有用,二则有风险,太多的液压油往冷却器侧回油,回油压力太高时,有可能造成冷却器翘片弯曲变形。
导演我躺哪
2017-07-18
谢谢老师指点
五十铃发动机z
2017-07-18
回油单向阀是属于一道过滤的,缓解液压油的流量和压力,有间接散热的效果。不能拆的。
导演我躺哪
2017-07-17
谢谢 没活再拆
导演我躺哪
2017-07-17
感觉好奇,现在还有在河边洗衣服的
导演我躺哪
2017-07-17
yindi5202
2017-07-17
我的三一也是油温高,冷车落臂,热车不落。
薛小松
2017-07-17
回油单向阀不能拆,液压散热器你把下面进油管割开,看看里面堵了没,百分之八十堵了,如果没堵就把风扇皮带轮换小的,我的就是这么治好的,希望可以帮到你
手机用户dhvx067
2017-07-17
单向阀拆掉干嘛
铁甲小宋
2017-07-17
为什么配这图。
