铁甲网首页 铁甲论坛 二手车鉴别分享
二手车鉴别分享
手机用户eksw348 2017-07-08
1253 1
二手设备的后期残值问题,一直是个比较纠结的问题。买的想便宜,卖的想高价,二手机的评估价格,也没有人说的准,更没有第三方来评估设备的价值。机器的好坏,只能是用户凭眼力来判断,稍不注意,就可能是上当受骗!
今天小编以住友20吨级挖掘机为例,带大家分别从多个方面,详细教您如何正确评估二手设备价值!
外观:
在购买设备时,有的人在乎外观,有的人在乎配置。外观的问题可以说是小事,也可以说是大事。别人请设备施工,肯定要看你设备的新旧程度。花同样的价钱,人们绝不会弃新选旧。
铭牌:
购买二手机时,大部分人都会习惯性看一下铭牌。图片中JAPAN代表设备的生产地,设备的编码可以查到它的生产日期。
钢印:
钢印是被很多人忽视的问题。它和设备的铭牌一样重要。钢印不容易被改掉,除非是被磨光机打掉了。一旦出现这样的状况,设备就不能买了,其手续以及年份的问题基本上都是不对的!
配重:
“配种反应了一个驾驶员对设备是否爱惜和设备的施工环境。正常施工设备超过了3年,下方油漆会被磨掉(如图红线02),属于是正常现象,因为有时在恶劣环境下施工,会碰掉这些油漆。如果碰到机器配重全部刮花了,或者是外面的铁皮都破了(如图蓝色线01),这种设备基本上都是在矿上呆过,或长时间从事拆迁,或打过破碎的设备,正常的挖方、简单的土石方工程是不会出现这种情况的。”
“把机器运转起来做动作,用眼睛看旋转平台下面是否有漏油现象。若发动机位置漏油,则需要仔细检查发动机周围的管路以及发动机钢体,如果出现裂开的情况,那就要注意了。根据20吨位的品牌发动机去做预算,算上5万块钱的发动机维修费用,特别是日本品牌的产品,维修配件费用不是一般般的高!如果机上有破碎管,我们需要检查它的配重螺丝螺丝,如果破碎打的厉害,螺丝都是会很松的。”
上图红线内同样可以看出设备是否长时间从事破碎施工。若长期从事破碎施工,这些地方的油漆会被打破碎时飞溅的碎快打磨掉,上面都是一点一点的。
机身两边的门:
注意是否做过钣金,如果做过说明该处有过强烈的碰撞。
驾驶室:
注意驾驶室上方与车门处有没有碰撞痕迹。如果发生过侧翻或者是在施工时被石头砸过的设备,就不会这么的端正了。
旋转平台上方:
看设备在夏天时的施工环境,那就注意看上图红框内容。如果设备水位一直很高,长期打开发动机盖施工,那它的水温肯定是高的不行!如果发动机经常出现问题,盖子打开频率大,时间长,更易损坏。
小时显示器:
可根据设备的年份和显示器的小时做对比。
椅子:
如果长时间换驾驶员或者是不爱惜设备的的驾驶员,椅子都会损坏的比较严重。
显示器:
如果设备显示器出现问题,一定要仔细检查,不要听信别人说显示器坏了,这种情况下好多都没有电脑板。等你买回去想维修电脑板发现没有时,就成冤大头了!买个二手的电脑板要好几万,还不一定有原厂的好。
天窗:
可以看出驾驶室上面有没有被砸过。如果砸过就不会是平的,角度肯定有影响。
发动机:
发动机是挖掘机的心脏。如果不知道设备的年份,可以看上图红色的圆圈位置,那个数字就是年份。
看发动机有没有拆过,要仔细看发动机螺丝,以及周围零件的安装位置是不是和原厂的一样。
发动机运转时需要要看它的下排气大不大。如果大的话,那发动机就是需要拆开来修了。
检查烧不烧机油,看发动机上面的排气口的气体味道和颜色。
水箱:
上图红圈内容就是水箱口。如果经常高温,它的周围会有一层黄色物质。
散热器:
如果是新换上去的,那就要注意了,很有可能是液压油温度高。
管路:
看设备有多少管是原厂的。如果是换过的管,要仔细看它连接的位置,这样才能决定它会出现什么故障。这个是好多朋友忽略的。一个设备保养的好不好,从这里是可以直接看出来的。
大泵:
“不要以为换了个新的总成就买值了,原汁原味的东西才是最好的。如果设备整个大泵都打掉了,那么它的位置就不单单是在这里,分配阀一样是有关系的。如果是突然打掉的,里面的铁屑会在液压油里面流动,如果处理不好,整个液压系统就会报废!”
O型圈:
往往最不起眼的地方就是看问题的关键。工作几百小时的设备O型圈就换了,基本上就是油缸内泄,或者是油缸上面有伤。如果油缸上面一切正常,那分配阀95%都调过。液压温度高,也会出现这种情况。温度高O型圈就会漏油,只能换O型圈!
铲斗:
可以通过上图蓝色地方反应出设备的施工环境。如果刀板是正常磨损的,斗面还是平的,基本上都是土方作业。如果是石方的施工环境,那它的斗角都会被磨损的。
行走部分也可以看出来设备的施工环境。
仔细看蓝色圈中的马达边角,标准的土方设备磨损。如果是在矿山或者从事破碎、建筑垃圾施工的环境,那就会把角磨圆了。
“在行走件上,这里的钢不是特别的厚,特别是在下面的护边(蓝色圈内),如果是土石施工是属于正常磨损的。如果是石方或者是建筑垃圾施工,就会被磨得一塌糊涂,不会有这样的平面。”
注意蓝框内容是和我们火车轨道类似的。经常在土方施工的设备,它的磨损都是平面型的,就和我们的火车压在轨道上面一个道理。如果经常在石场、破碎现场或者是建筑垃圾施工的设备,它就会被磨损的凹凸不平。
“如果工作小时超过5000小时的设备,就需要检查链条、条的磨损,看磨损程度来决定还能使用多少时间。如果买回去就需要更换(计算链条、螺丝、支重轮、驱动齿的硬件成本),基本上修好要在2万5左右,仅供参考!”
履带板:
它的角度决定了磨损程度。土方的设备磨损都是成直角的,石方施工环境的设备基本上都是磨平了。有的设备小时数不多,但是履带板磨损的厉害,有可能是石方施工多,设备行走时间长。长时间行走磨损马达容易出现问题!
总结:
二手机设备不单是看外观,最重要的还是它的液压系统。两者结合来判断设备的市场价值,对于需要更换的件要做成本预算,包括维修费用、配件、保养、外地购买设备运输费。对于原装二手机一定要商家给原厂斗,新斗虽好但是不耐用,以后出手影响价值。对于新换的履带板不要抱着赚到的心态,你要知道,一个设备正常的施工1万小时基本上是不需要更换的。如果整个行走硬件都换了,而液压系统都是非常漂亮的设备,好多都是石场出来的。在沿海地区购买施工中的设备,要注意它的行走件。如果经常在海边施工,它的腐浊是非常厉害的,基本上下面的油漆都掉了,钢材会烂很多。如果在矿山周围区域的地方购买设备,操纵设备时,打开它的空调冷风,开到最大的限制,看吹出来的风是什么颜色。如果是平原地区施工的设备,他们是不会有什么灰尘的,如果是小煤矿、石灰场施工,排出来的风都是有白色的。
