hengyu 2011-04-08
先导压力检查过没有,一步步来吧。分配器上面有个内六角螺丝可以测LS压力的。检查是不是LS压力泄露,正常不动作是没有压力的,
各种挖 2011-04-08
这应该是液压油的问题,机器放置一段时间,液压油的粘度会有所变化,在大火之后,液压油没办法很快的适应发动机和泵的功率,但是热机之后会恢复正常!这只是我的理解,仅供参考!!
营养快线 2011-04-07
...每个都在充大头,直接说出来解决方法就好啦。。。
昌盛挖机配件 2011-04-07
液压油才换那就当我说的是废话。 风呼呼的飘过~~~
卢先生 2011-04-07
内田液压是高手 你可以打电话咨询一下····· 讨厌那些知道一丁点就充师傅的
甲友石雷 2011-04-07
回复 7# 昌盛挖机配件 液压油没换多久 才两月不到
内田液压3 2011-04-07
呵呵,不要听人误导,泄漏的话油温会很高,这是肯定的,你这个是阀组LS泄漏,所以油温是不高的,但流量上不来,这种阀组我们修的太多了,估计只有我们可以修好,打我电话13506215049.可以给你彻底解决,
昌盛挖机配件 2011-04-07
油温正常不代表油的粘度正常,液压油使用时间过长,粘度等级下降,建议夏天用68#液压油。
笑春风 2011-04-06
检测一下两边行走速度......................
甲友石雷 2011-04-06
回复 3# 昌盛挖机配件 [ 但这机子油温是正常的 应该可以排除由高温引起的内泄 会出现在哪个位置内泄?
