卡特325C型挖掘机液压系统的测试与调整
沐浴阳光
2009-11-18
532
3
325C型挖掘机是美国卡特彼勒公司今年推出的新机型,先介绍该机液压系统的随机测试与调整方法。
为了防止造成人身伤害和机具的损坏,在机器上作任何的测试与调整以前,必须首先释放液压系统的压力。①压力释
放的基本方法如下:将机器停放在平整的硬实的地面上;全部缩回斗杆缸活塞杆,并调整铲斗缸使铲斗底平面与地面平行
;放下动臂直至铲斗与地面贴合。②将发动机熄火。③将启动开关转到“NO”的位置(不起动发动机)_。④将液压锁控制
杆放到“不锁”的位置。⑤全行程的往复操作所有操作杆的操作踏板。⑥将液压锁控制杆放到“锁”的位置。⑦将启动开
关转到“OFF”的位置。⑧慢慢的松开(不卸掉)液压油箱上的油堵以释放油箱内的压力(需45s以上),然后扭紧。
进行以上操作后,单个的液压回路、先导系统以及液压油箱的压力均可得到释放。
(1)风扇马达转速(液压油冷却器)的测试与调整
测试方法:将机器停放至平整路面后熄火,释放液压系统压力;在液压油冷却风扇上按装卡特彼勒9U7400工具组;启
动发动机;油门未置放在“10”;转速自动控制开关置“关”位;液压油温在(55±5)°C。在此状态下,风扇的标准转速
应为(1750±10)r/min;高温环境下的转速应为(1900±10)r/min。
调整:如果转速不在上述标准内,则调整风扇泵上的溢流阀。对应于标准转速,其溢流阀的调定压力应为11600kPa;
对应于高温环境下的转速,其溢流阀的调定压力应为14000kPa。溢流阀调整螺钉每转1/4圈,其压力的变化约为3300kPa。
(2)先导溢流阀的测试与调整
测试方法:将机器停放至平整路面后熄火,释放液压系统压力;在先导油滤芯座上的侧压接头上安装一块6000kPa的
侧压表;启动发动机;油门位置放在“10”;转速自动控制开关置“关”位;液压油温在(55±5)°C。此时的标准压力应
为(4100±200)kPa。
调整:如果压力不在上述标准内,则调整先导油滤芯座上的溢流阀。
(3)主溢流阀的测试与调整
测试方法:将机器停放至平整路面后熄火,释放液压系统压力;在液压主泵的右泵测压接头上安装一块60000kPa的测
压表;启动发动机;油门位置放在“10”;转速自动控制开关置“关”位;液压油温度在(55±5)°C;打开铲斗缸直到活
塞杆完全缩回。此时,标准压力应为(34300±490)kPa。
调整:如果压力不在上述标准内,则调整安装在主溢流阀。
在某些情况下,需暂时设定一下主溢流阀的压力,以满足特殊的要求。设定方法是,将主溢流阀调整螺钉顺时针转
1/2圈。
(4)行走溢流阀的测试与调整
测试方法:将机器停放至平整路面后熄火;暂时设定主溢流阀的压力;释放液压系统压力;在先导油滤芯座上的测压
接头上安装一块6000kPa的测压表;启动发动机;油门位置放在“10”;转速自动控制开关置“关”位;液压油温在(55±
5)°C。启动维修模式,让固定功率变化压力达到3000kPa;操作操纵杆,测对应溢流阀的压力,其标准压力为(36300±
1470)kPa。
调整:如果压力不在上述标准内,则调整安装在行走马达上的溢流阀。测试调整完成后,需将主溢流阀压力恢复到正
常值。
(5)管路溢流阀的测试与调整
测试方法:测试方法:将机器停放至平整路面后熄火;暂时设定主溢流阀的压力;释放液压系统压力;在先导油滤芯
座上的测压接头上安装一块6000kPa的测压表;启动发动机;油门位置放在“10”;转速自动控制开关置“关”位;液压
油温在(55±5)°C。启动维修模式,让固定功率变化压力达到2840kPa;操作操纵杆,测对应溢流阀的压力,其标准压力
为(36800±1470)kPa。
调整:如果压力不在上述标准内,则调整主控阀(俗称分配阀)上的对应溢流阀。测试调整完成后需将主溢流阀的压力恢复
到正常值。
(6)回转溢流阀的测试与调整
测试方法:测试方法:将机器停放至平整路面后熄火,释放液压系统压力;在左边液压主泵的测压接头上安装一块
6000kPa的测压表;切断回转制动电磁阀的电源;启动发动机;油门位置放在“10”;转速自动控制开关“关”位;液压
油温在(55±5)°C。操作操纵杆,待确认回转制动有效后再做左、右回转,测对应溢流阀的压力,其标准压力为(29400±
980)kPa。
调整:如果压力不在上述标准内,则调整回转马达上对应的溢流阀。
