哈芒 2011-04-08
液压油刚换啊,“电气系统调节”讲一下
xuechunbiao 2011-04-06
油缸变黑一般是液压油温过高和液压油时间太长变质所致,楼主说发动机水温也偏4高,说明整个散热系统都存在问题,可能是散热器冷热区未隔死,造成热风回流,建议检查一下,另外检查一下是不是液压系统或电气系统调节故障,造成发动机过载
关中匪 2011-04-06
唉!!!如此 防冻液变质了吗?
6542912 2011-04-05
还盖盖子,趁早下了,
哈芒 2011-04-05
别给沉了,再顶起来
哈芒 2011-04-04
回复 19# weixinyu110 边门开了孔的,而且机盖升高了
哈芒 2011-04-04
只有斗缸油杆发黑
哈芒 2011-04-04
回复 6# 斗山战舰 确实!以前也跟别的大宇一起干过活,没听说大宇水温高啊!
哈芒 2011-04-04
回复 18# 老玩童 确认过了
weixinyu110 2011-04-04
我以前的那个大宇冬天温度都上5格把左面的边门摘了都好了
