佛山压路机
2011-04-07
更换换液压滤网,检查电路。我看这么好的车振动泵不会有问题。检查清楚
佛山压路机
2011-04-07
架驶室是老款的,但配置很高,。萨澳泵啊。没振动首先用手触摸高压油管是否有压力,有的话可能振动马达连轴器损坏。
沐浴阳光
2011-04-04
回复 7# 压扁大道 检查一下振动开关,如果没问题的话,最有可能的是振动电磁阀卡住了,清洗一下,还有就是振动电磁阀接头是不是虚了。振动泵和振动马达没问题。回复(0)
压扁大道
2011-04-03
回复 9# 小学生 我也想先做几天工,可是车已经停太久了,而且试了下机应该没有烧机油。回复(0)
小学生
2011-04-03
我如果是楼主的话,我暂时不会换发动机机油的,如果有可能的话我会先去工地工作几天,看看发动机是否烧机油,如果不烧再考虑换机油,如果轻微烧点点,可以接受的范围,我会使用一段时间后考虑大修发动机。 你说到的震动无力,这问题没见车说不上来,最好找个修理工拿压力表测下压力,版主比较有经验,听听版主的建议。
三推
2011-04-03
有请沐浴阳光、小学生解答!
压扁大道
2011-04-03
回复 4# 沐浴阳光 阳光兄,请问震动开了,但是却只有微小的震动,应该不是那个电磁开关的问题吧?难道是震动泵坏了吗,或者是油管堵塞了?还有其它什么原因会导致这种情况吗?谢谢啦!回复(0)
压扁大道
2011-04-03
回复 5# OO8 这个就是D6114发动机。 以前也是这个机油,长城的。而且它停了半年,刚启动是机油压力正常,就是刚才换了新机油和滤芯后压力就变低了。
OO8
2011-04-03
这发动机和上柴D6114发动机差不多 是不是你加的机油有问题 机油没问题就是轴瓦间隙大了 再换个机油泵试试
沐浴阳光
2011-04-03
看来也只值废铁价。检修一下吧。
