挖掘1530552
2017-06-17
油嘴油泵问题
这个机机是我的
2017-06-17
油泵
q8365630
2017-06-17
油嘴子拆下来看一下雾化效果,雾化效果差就是油嘴子的问题,大部分高温就憋车都是油嘴有问题。
游子0067
2017-06-17
装上再说
见机行事〃
2017-06-17
但是不会憋车吧,我转速传感器买回来了,就是准备换的,以前坏了不憋车啊
游子0067
2017-06-17
除非你电路不行,转速传感器坏了绝对影响发动机力度。换了应该会好很多!
见机行事〃
2017-06-17
转速传感器坏了的,但是坏多久了,以前坏了没影响啊,
与挖共舞
2017-06-17
憋车时用冷水浇柴油泵能行吗?
游子0067
2017-06-17
最基本先检测查好油路,其次看电路有没有报电路故障。留意转速传感器有没有坏。主要还是内心检查柴油路的机会大点!
187****2043
2017-06-17
心平气和地解决
