徐以伟 2017-06-08
小循环那个水道,就是节温器下面那个
徐以伟 2017-06-08
因为那些缝隙会漏风,本应该从水箱和液压油散热器中走的风,会从这些缝隙中漏走,影响散热,对水箱也很有作用,可以一试,这都是身经百战出来的
徐以伟 2017-06-08
就是水箱外面的框架,以及水箱和液压油散热器中间的缝隙
徐以伟 2017-06-08
不低
坦途1963 2017-06-08
请教一下,你说的堵死水道是哪个道?
挖掘天下土 2017-06-08
我的机不开空调没事一开空调就高温三一75机
120120 2017-06-08
楼主说的用发泡剂堵住的是液压散热器和水箱之间的缝隙吧?要是冷却水高温堵住那个缝隙怎么会起作用?如果是液压油温度高堵住那个缝隙应该是有效果,堵住那个缝隙只能加大液压油散热器的进风量,不可能增大水箱的进风量吧。 楼主能不能解释一下是什么原理
王师傅 2017-06-08
必须火
勾机菜鸟 2017-06-08
怎么收藏?刚升级
5州凹凸曼 2017-06-07
高温分2种,液压高温和鸡头高温…拖车也会高温,内泄也会高温,不要以为高温没力就是发动机的问题…机头高温好处理…液压高温麻烦
