铁甲住友凯斯
2017-06-03
楼上各个回答都不准确。这是加藤820v通病,硬件问题。教给你技改。 加我微信。18031755555
何忠宝
2017-06-03
废气大不大呀!
要拼才会赢
2017-06-03
以前的老增压机有没有窜机油?如果有,建议你把中冷箱用汽油洗一下,有可能里面有点堵,我小松机就这样
Miss.you
2017-06-03
1.活塞环部分.2.缸壁.3.气门油封破损.4.增压器问题
微信用户-152d
2017-06-03
空滤换的新的,增压器也是新的,油嘴校了,现在怀疑油嘴是不是没校好!
何忠宝
2017-06-03
还有的话就剩油路了,这个你我都弄不来,请专业的来
何忠宝
2017-06-03
黑烟产生主要是发动机燃烧不完全的表现。 1空气滤芯器堵了, 2增压器和散热器坏了或者漏气 3发动机气缸密封性不好了,主要表现时发动机废气大和少量或者多量机油喷出。发动机无力
微信用户-152d
2017-06-03
大油门一直有,空动作都有!
何忠宝
2017-06-03
大油门的时候一直有黑烟还是只有一下就没有了?
微信用户-152d
2017-06-03
跟转速有什么关系??
