危机来临
2017-05-24
我感觉直喷好,最起码小毛病自己就搞定了,电喷的就是再小的毛病自己也没法搞
挖挖挖挖、机
2017-05-24
我个人也觉得电喷不是完全不好 ,毕竟什么东西都在更新 新一代的产品不可能比旧的产品差吧,如果这样制造方研究出新产品都不如旧的 还怎么卖?所以我一直坚信电喷发动机不比直喷差 只是看个人保养以及平时的注意事项
挖挖挖挖、机
2017-05-24
电喷发动机如果有故障,基本都是喷油嘴的问题吗?
挖挖挖挖、机
2017-05-24
电喷发动机有还有这个功能吗?没用过 不懂 哈哈
老玩童
2017-05-24
首先,质量不好的柴油分两种,一种就是你说的这种,小炼油厂的柴油,柴油本身的化学成分不达标,在加多少滤心都没有用,柴油会腐蚀掉喷油系统,润滑性也不行,第二种是正规大炼油厂的柴油,比如中石油,和中石化的柴油,这个柴油的化学成分是没有问题的,就是在运输途中会被污染,造成柴油杂质多,如果柴油过滤系统不好的话,会造成喷油系统的早期磨损和喷油嘴的堵塞,但这种是可以用多加滤心器和进行柴油静止沉淀的方法来去除柴油里面的杂质和水分,很多工地包月提供的柴油都是小炼油厂的柴油,所以质量达不到标准,你在加多少柴油滤心也没有用的
老玩童
2017-05-24
首先要知道,露水是怎么形成的,那么油箱里面的水就是怎么来的了, 油箱里面如果有空气的话,晚上当气温降低的时候,空气中的水汽会凝结在油箱壁,凝结到一定数量会流到油箱底,久而久之油箱里面就会有很多水,如果天天晚上加满柴油的话,那么油箱里面就没有空气,没有空气就不会凝结成水,会减小油箱里面水的形成回复(0)
Gentle man
2017-05-24
加满柴油箱,水比油重,经过一晚上的沉淀,为的是早上可以再把油箱底部的大部分水放掉!
132****1580
2017-05-24
我觉得不是加几道滤芯的事,就是油的品质问题
原来如此你
2017-05-24
电喷维修贵。得用好油。大挖机一套油嘴好几万。比如卡特320d。换一套两三万
小弟求带
2017-05-24
请问,下班后为什么要把柴油箱加满…?
