tjtony 2011-04-22
看看电源总开关那条路的续流包是不是击穿了?
zhangcheng1985 2011-03-15
建议:谢版主回复。现在你那个7V的电从哪来。还有一种可能你那车以前装过GPS不知道拆掉没有?你打开你的右操纵相打开。钥匙上可多一根线。把那个多的拆了。还有不给GPS那个电原线拿掉。这是早期控负电路安装GPS出的常见问题。这个7V电就是GPS给的要没在你那个给仪表电原线串接一个二极管看下。个人见意。第二个问题总是亏电。可以看看电瓶。方法:一在干完活后你将电瓶上的正极那掉和负极都拿掉看下。第二天起动是否正常。个人见意见笑
系列达人 2011-03-14
电源开关换了 不行啊 如果是线路磨破了皮早就烧起来了 所以不太可能! 我想是某个用电器跑了电了 是微电 才7v电 或者是像6楼说的 负极控制线上出了问题,如单向二极管之类的东西 但是这东西不知道在机子的那个部位 盲目拆开可不好啊
wcq 2011-03-14
把电源开关到起动机的火线查一下是否有打铁的。
damnit 2011-03-14
多半是有线路磨破皮了串电了,好好查查线路
zhangcheng1985 2011-03-14
:)个人建议:回答你第一个问题:显示屏亮。这个是以个典型的控制负级电路的问题。你说的关了还有个7V的电以前我们厂的电路和玉柴一样。第二问题:换以一个电源总开关看以下!
挖机人 2011-03-14
支持楼上的做法
锋之恋 2011-03-14
临时在电瓶那设个开关吧,防漏完电,我的也装有个
系列达人 2011-03-14
不要看看就算了 现在的情况很紧急啊 每天早上电瓶都亏电啊 老是要搭电瓶才可以启动啊
