铁甲网首页 铁甲论坛 压路机无大小振故障的分析与排除
压路机无大小振故障的分析与排除
Constructionman 2009-11-01
3002 11
  2008年7月,在河南南阳镇平与内乡交界处施工的用户郭林平报修:其所购我公司一台6320B压路机(车号6340123878)出现了液压系统报警、压路机无大小振动的故障,希望我部维修急速赶往修理。接到电话后,公司售后人员立即赶到事故现场,并作了故障的检查与维修。
  故障分析与检查:
  全液压式振动式压路机出现无大小振的问题,首先可将故障范围锁定在振动系统上,电路、液压元件及油路系统是问题产生的主要根源。我部服务人员和产品开发处的技术人员一同对电路进行测量,发现电路没有问题,然后断定无大小振的原因在油路和液压元件上。
  故障维修与解决方法:
  因该用户没有携带压力表,故只好先检查振动泵上的电子变速阀,将电子变速阀拆下后进行了清洗(排除卡死现象)。清洗后安装时发现:开大振时进油管有振动,表明有油通过但仍没有振动,再检查联轴器,将液压马达拆下后连通管路进行试验,还是没有大振。这时判断十有八九是滤油器的问题,但拆下滤油器进行清洗、安装后进行试车,虽有明显变化但大振仍不行,反复清洗三遍滤油器,故障仍不能消除,最后更换滤油器后故障才得以解决。
  总结与启示:
  根据故障现象和对现场施工环境的了解(施工工地的粉尘较多),基本上可判定是油液受到了一定污染而造成的该故障。由于滤油器过滤精度为5μm,故滤芯一旦不起作用应立即予以更换。
  作为服务人员应提醒用户:平时应注意液压系统的维护与保养,一旦油液受到污染,除更换滤油器外还应将油液重新过滤后方可使用,否则更换的滤网还会堵塞。
  在本次维修过程中,没有压力表给维修人员造成了很大麻烦,因此,应告知用户将随车密码箱中维修用的两块压力表随车携带。
