大家挖掘机是怎么换液压油的?
月光
2018-03-11
hao a好好好
二手挖掘机
2018-03-11
本帖最后由 二手挖掘机 于 09-10-30 11:51 编辑 一台挖掘机液压油箱所容积的液压油是整机液压系统全部用油的1/2,余下的1/2液压油存储在液压泵,马达,多路阀,油缸及各部的管道中.在更换液压油时,如果只更换油箱内的液压油,而不把整车液压系统中的液压油全部液压油更换,这种方法只是旧油沟兑新油.如果两种牌号的液压油沟兑在一起,还会引起油质变质. 例如一台住友HS220挖掘机,全车液压系统所用的液压油是420L,而液压油箱内的液压油是225L,余下的油液都存储在系统中。各种品牌挖掘机全车液压系统用油各油箱比例是一至的. 一,更换液压油时准备工作 1,1一台挖掘机液压油更换时,应做如下准备:购买整车液压系统所需用的液压油。(液压油箱2。5倍)滤芯,洗油,3公斤面粉,绳子,封闭油管的油堵,(按需更换液压油的挖掘机上的油管配制)一台汽泵,备用大小空油筒。准备一台正常的挖掘机。把需更换液压油的挖掘机大臂抬升到最高点,二臂及小臂收到内点后发动机熄灭.(大臂,二臂,小臂液压油缸缸杆全部伸出到顶点)。按图1挖掘机姿势所示。 1.2液压油箱的清洗:把液压油箱内的液压油全部放出,把液压滤芯撤出,把泵和油箱之间的管道从泵的接口处拆开,放出管道内的油液。用洗油冲洗液压油箱和管道。用医用沙布把液压油箱内部擦净。把面粉调和到能拉抻面的程度,把调和好的面粉分成三份,分三次用面团粘液压油箱内部及油箱的边角处和滤芯筒。液压油箱和滤芯筒内必须彻底清理干净。更换新的液压滤芯,上好盖板。 1。3液压柱塞泵的冲洗:挖掘机上每种液压柱塞泵都有冲洗油口,(放油口)。拧开上下放油口,放出泵壳内的液压油,拧上泵下面的油堵,从泵上面的油口向泵壳内注满洗油,再拧开泵下面的油堵,放出泵壳内的洗油,反复冲洗几次后,用汽泵把泵壳内的余油吹干净后,再注满洁净的液压油,拧紧油堵 1. 4更换泵进油口密封圈,(O型圈),把液压油箱连接到泵的供油管道连接好,从液压滤芯油口(放好更换后的滤芯)向液压油箱内注满洁净的液压油。 二,用新油顶出旧油方式更换液压油 2.1大臂油缸内的液压油更换方法:用备用的挖掘机用绳子拉住准备换油的挖掘机大臂,(此时准备更换液压油的挖掘机大臂已抬升到最高点)拆开左右2件大臂油缸上无杆腔的油管,放出左右两个大臂油缸无杆腔筒内的液压油,用备用空油筒接住放出的液压油,要注意环境保护,防止环境污染。再把已拆开的多路阀连接大臂的油管放在备用的空油筒中,起动发动机,这时从多路阀至大臂油管道中流出的液压油是多路阀中的旧液压油,更换油液人员注意油液颜色变化,(判别新油与旧油的颜色变化)当新的液压油流出后,立即(发动机)熄火。把拆断的管道接好,解出备用的挖掘机绳子,起动发动机,反复做大臂抬起与下落动作,直到油缸冲满油液。只能做这种单一动作。注意查看液压油箱内的液位变化,添加缺少的液压油。 2.2二臂油缸内的液压油更换:把大臂抬升到最高点后,(只准许做这单一动作)发动机熄火,(此时二臂油缸杆全部伸出)从多路阀处拆开多路阀与二臂油缸有杆腔的油管,放净管道中的油液后,重新连接好管道。再从大臂背部拆开二臂无杆腔的油管,用油堵封堵住已拆开的多路阀与二臂无杆腔油管。用备用油筒准备接好从二臂油缸中放出的液压油,起动发动机,收回二臂油缸,(按图2所示,二臂抬起,缸杆宿进缸筒内)发动机熄火。连接好已拆开的油管后,再起动发动机,做二臂缸杆伸缩几次,把二臂放置于垂直地面角度后,发动机熄火。 2. 3小臂油缸内的液压油更换:从大臂背部拆开小臂油缸无杆腔的油管,用油堵封堵住已拆断的多路阀与小臂油缸的软管油口。用空油筒接住小臂油缸上已断开的油口,起动发动机后,做收斗动作,(按图3所示,小臂缸杆全部缩回缸筒内)只能做这一种单一动作。新的液压油进入小臂油缸有杆腔内,缸杆回缩后,促使小臂油缸无杆腔内的液压油全部排放在空油筒内。发动机熄火,连接好断开的油管。注意查看液压油箱上的液位计油位位置。 2.4回转马达系统的油液更换:多路阀至回转马达的2根液压油管中,拆断任意一根油管。用油堵封堵住多路阀与回转马达出油口。用备用的空油筒接在回转马达上已拆开的油口,起动发动机,操纵挖掘机缓慢做回转动作。如果向一面回转时,马达上的油管不出油时就向另一方向回转,直到流出油即为操作正确。要注意查看流出的油液颜色变化,(旧的液压油颜色与新的液压油颜色对比)当新的液压油流出后立即关闭发动机。把拆断的回转马达的油管接好,回转马达系统液压油更换完毕。 3. 5左右行走马达液压系统液压油更换:用挖掘机大臂把挖掘机一侧行走履带支起,(按图4挖掘机姿势所示) 从履带内侧把行走马达边盖拆卸下来。从行走马达2根进出油管中拆断任何一根油管,用油堵封闭住已拆断的油管,用备用的空油筒接在行走马达的出油口上,起动发动机,操纵已支起来的这侧的行走操纵阀,履带开始转动,直到回转马达出油口流出新油为止,立即关闭发动机,把拆断的油管连接好,再用同样的方法,更换另一侧的行走马达及系统内的液压油。用此种方法更换行走马达液压系统内的液压油时,千万注意不要操作出现错误,把没有支起来那侧的履带转动。如果出现这种错误时,这侧行走马达系统内的旧液压油就会回流到液压油箱内。 三,换油注意事项 3.1油箱,液压柱塞泵,大臂,二臂,斗臂,回转,左右行走等液压换油步骤不可改变。当挖掘机“那项”换油时,只能操纵“那项”动作,如果出现操作错误,错误那项液压油就会流回油箱。 3.2液压油品质要求:挖掘机的使用寿命的长短与液压油的品质有重要关系,要选择品质达到美国工程师协会质量标准认证的液压油,这种品质的液压油在40°~100°C时粘度指数稳定。在更换时或以后使用中必须用同一品牌液压油。 3.3液压油粘度要求:液压油有N32HL,N46HL,N68HL等三种型号抗磨液压油。使用寿命在1,000H的挖掘机应用N46HL+N68HL抗磨液压油(两种型号液压油各占50%)。15,000小时以上的挖掘机应用N68HL搞磨液压油。 3.4液压油使用寿命:液压油的使用寿命为4000~6000H,大约为二年左右的时间。在每年春秋季节,在昼夜温差变化大的这种季节,挖掘机白天工作一天,当挖掘机晚上停止工作后,液压油箱内部是高温,油箱外部的空气是低温,在油箱内的热空气与油箱外的冷空气相遇接触,就会在油箱内的顶部冷凝聚成水泣泣漏在液压油中,久而久之,液压油中就混有水。油水演变成酸性物质腐蚀金属表面。在二年的使用中,在机械运转中和管道的压力冲击作用下,(新机更为严重)金属表面脱落下来的金属颗粒混合在液压油中,大的磨颗由液压滤芯过滤掉,而小于10µm颗粒液压滤芯就不能过滤掉,过滤不掉的磨颗混合在液压油中又会加重金属表面的再次磨损。 3.5液压滤芯的选择:要求过滤精度:10µm50%,压力范围:14~35BAR,额定流量:40~400L/min,推荐更换时间:500h。 3.6凡是拆开的油管必须更换密封。(O型圈)在油管连接时,要在螺纹表面涂上螺纹密封胶,防止泄露。回复(0)
SONATA
2015-10-19
一万多小时,只补过液压油,没换过
游子山人
2015-10-19
mark下,有点烦。
祈求你留下、
2011-11-07
{:soso_e113:}说类不赖 就是没看懂!!!回复(0)
钱少少
2011-08-10
怎么就没有看到图呢
2011-08-10
试问一下,各位机手、老板、售后服务大大们,你们这样换过液压油了吗?
y281814723
2010-03-28
工程机械与维护杂志上有说过!
重庆轮挖
2010-03-26
第一次有这么详细。顶。
男人
2010-03-26
学习啦
