岳雨轩 2011-10-17
旋转刹车调一下
WANGSHISUEIFENG 2011-10-08
来学习学习的!!!!
金扳手 2011-10-08
可能是回转马达上面的刹车延时阀块里面的弹簧疲劳了,可以加一个小垫片在里面调整一下弹力。如果不行的话,就测一下进入延时阀块的压力是多少 最后还不行可以把回转马达拆下来看看里面的弹簧压力够吗?刹车片还好吗?
xclsky 2011-10-03
两边都出现刹车停不住现象,应该是补油单向阀故障
704294158 2011-10-01
学习了
uhu 2011-10-01
刹车的问题吧! 你就提前松开旋转,然后动大小臂吧!
sunxudong0803 2011-10-01
换一个就好了,小问题
很简单,马达上面两个过载溢流阀故障
sunxudong0803 2011-09-12
主要原因考虑两个旋转过载溢流阀,如果可以的话,两个兑换试试怎么样,如果溢流阀问题不大,再考虑刹车油封是否有所损坏..一般就是这两个问题
不必完美 2011-09-12
晕啊 , 明明是配流盘和泵胆磨损,封不住油导致漂移,被你们都说邪乎了。
