铁甲网首页 铁甲论坛 康明斯B3.3发动机不制动什么原因
康明斯B3.3发动机不制动什么原因
159****1727 2017-05-09
1063 1
发动机制动接通/断开开关断开可编程参数或所选特性不正确使用服务软件检查可编程参数和所选特性。如有必要,重新设置参数和特性。电子故障代码为现行或非现行故障代码高频计发动机制动 on/off 开关或电路出现故障检查发动机制动 on/off 开关和电路。离合器开关或电路发生故障检查离合器开关的调整、开关和电路。油门踏板或操纵杆位置传感器或电路发生故障检查油门踏板是否阻塞。检查油门踏板或操纵杆位置传感器和电路。行车制动器压力开关或电路发生故障检查行车制动器压力开关和电路。发动机电路接地故障检查发动机对底盘的接地和底盘对蓄电池负极 (-) 接线柱的接地。机油泄漏(内部)检查发动机制动控制阀和发动机制动活塞。发动机制动润滑油道有阻力检查发动机制动总成有无阻力。发动机制动调整不正确调整发动机制动。
