铁甲网首页 铁甲论坛 大宇挖掘机液压系统的检测与调整
大宇挖掘机液压系统的检测与调整
卡特 2009-10-28
2504 1
[table=98%][tr][td]
 大宇挖掘机液压系统的检测与调整 一、初级先导压力的检测与调整 1.检测前的准备 ① 使发动机平稳熄火。 ② 按动液压油箱顶部的放气阀,以便释放剩余压力。 ③ 把油压螺塞从先导泵输油油口上卸下来(螺塞用 6mm 内六角扳手拧下) ,(ST6069)和压力表(ST6942,量程为 6MPa)安装在油口上。 ④ 启动发动机。确认在压力表的连接处不漏油。 ⑥ 液压油温度为(50 土 5) ℃ 。 2.初级先导压力的检测 ① 选择下列开关位置:发动机控制表盘 ― 最大位置; E 方式开关一一一 OFF ; HP方式开关一一OFF ;工作方式选择开关 ― 一般用途方式:自动慢车开关 ― 州 OFF 。 ② 当先导操纵阀的操纵杆在全行程时,测量先导压力值。 ③ 重复测量 3 次,并计算其平均值。 3.初级先导压力的调整 ① 用 22 ~的开口扳手卸下在先导滤油器上面的螺塞。 ② 把所测得的先导压力值与标准值进行比较,增加或减少调整垫片。 ③ 调整垫片的厚度与先导溢流压力的变化如表 3-4 所示。若增加垫片数量,则提高溢流压力值。 ④ 增加或减少垫片后,把螺塞拧紧,用上述检测方法重新检测。 二、次级先导压力的检测 1.检测前的准备 ① 使发动机平稳熄火。 ② 按动液压油箱顶部的放气阀,释放剩余压力。 ③ 把压力表(量程为6MPa)和三通接头体安装到主操纵阀任意一个操纵阀芯的最上端与先导管路连接处。 ④ 启动发动机,确认在压力表的连接处没有漏油。 ⑤ 液压油温度为(50 士 5) ℃ 。 2.次级先导压力的检测 ① 选择下列开关位置:发动机控制表盘―最大位置; E 方式开关 ― OFF ; HP 方式开关一一OFF ;工作方式选择开关 ―一般用途方式;自动慢车开关-一一 OFF 。 ② 在与接压力表的先导液压管路相对应的先导操纵阀杆操作到全行程时进行测量。 ③ 重复测量3次,取其平均值。 三、电磁阀设定压力的检测与调整 用 Dr.EX (诊断分析仪)和压力表检测电磁阀的设定压力。 1.检测前的准备 ① 将发动机平稳熄火。 ② 按动液压油箱上的放气阀,释放剩余压力。 ③ 从需要测量的电磁阀上拆下先导压力油输出管。把高压软管、三通接头体、管接头和压力表安装在电磁阀已敞开的输出油口和压力油管之间。 ④ 把 Dr.EX连接到机器上,用来监测电磁阀的设定压力。 ⑤ 启动发动机,确认在压力表连接处无漏油。 ⑥ 液压油温度为(50 士 5) ℃ 。 2.电磁阀设定压力的检测 ① 选择下列开关位置:发动机控制表盘 ― 最大位置: E 方式开关一一OFF ; HP方式开关 ― OFF ;工作方式选择开关 ― 一般用途方式;自动慢车开关 ― OFF 。 ② 按下列指令操作电磁阀: 电磁阀 SG :动力助力开关反复压下和抬起,压下时测量压力值。 电磁阀 SD :执行一次联合作业,在执行时测量压力值。 电磁阀 SC :执行一次动臂提升和斗杆收回的联合作业,在执行时测量压力值。 电磁阀 SI:驱动挖掘机快速行走,然后停止行走。在行走时测量压力值。 ③ 读出 Dr.EX 和压力表上的压力值。 ④ 重复测量 3 次,并计算其平均值。 ⑤ 从压力表上读出的平均值与Dr.EX显示数值的差值应为±0.2Mpa之内。 3.电磁阀设定压力的调整 ① 锁紧螺母外端面和调整螺丝外端面之间的距离应为 4Omm 或以下。在调整螺丝的外端面做一白色记号,以记录其原始位置。 ② 用 13mm 开口扳手把锁紧螺母拧松。用 4mm 内六角扳手转动调整螺丝,以调整电磁阀的设定压力,顺时针调整时压力增加。螺丝转数与电磁阀设定压力变化如表 3-5 所示。 ③ 调整后,重新拧紧螺母。 ④ 重新检测电磁阀的设定压力。 四、液压泵输油压力检测 可以用Dr.EX和压力表进行检测。 1.检测前的准备 ① 使发动机平稳熄火。 ② 按液压油箱顶部的放气阀,释放剩余压力。 ③ 用 6 ~内六角扳手将主泵输油油口处的螺塞卸下。把管接头、高压软管和压力表(量程60MPa)安装在油口上。 ④ 把Dr.EX 连接到机器上,用以监测主泵的输油压力。 ⑤ 启动发动机,确认在压力表的连接处没有漏油。 ⑥ 液压油温度为(50 土 5) ℃ 。 2.液压泵输出油压力的检测 ① 选择下列开关位置:发动机控制表盘―最大位置; E 方式开关一一 OFF ; HP 方式开关 ― OFF :工作方式选择开关 ―一般用途方式;自动慢车开关~一一 OFF 。 ② 当操纵杆在空挡时测量压力。 ③ 重复测量 3 次,并计算其平均值。 五、主溢流阀设定压力的检测和调整 可以用Dr.EX和压力表进行检测。 1.检测前的准备 ① 将发动机平稳熄火。 ② 按动液压油油箱顶部的放气阀,释放剩余压力。 ③ 用 6mm 内六角扳手在液压泵输油油口处将测压螺塞卸下。把管接头、高压软管和压力表(量程 60MPa)安装在油口上。 ④ 把 Dr.EX 连接到机器上,以监测主泵的输油压力。 ⑤ 液压油温度为(5O 士 5) ℃ 。 2.主溢流阀设定压力的检测 ① 选择下列开关位置:发动机控制表盘―最大位置: E 方式开关一一OFF ; HP方式开关一一 OFF ;工作方式选择开关 ―一般用途方式。 ② 使每个执行机构发生溢流,以测量主溢流阀的溢流压力。慢慢操作铲斗、斗杆、动臂的先导操纵杆到行程末端,使每个机构都发生一次溢流。 ③ 对于回转功能,要使上部回转平台不能转动,再慢慢操作先导操纵杆,使回转机构发生溢流。 ④ 对于行走机构,要找一物体顶住被测一侧履带,使之不能转动,再慢慢操作这一侧的先导操纵阀,使行走机构发生溢流。 ⑤ 重复测量 3 次,取其平均值。 3.主溢流阀设定压力的调整 主溢流阀的位置在主操作阀的五联阀的五联换向阀边上。 ( l )主溢流阀溢流压力上限的调整 把锁紧螺母拧松,再把先导调节螺塞轻轻地往下拧,直到先导螺塞的末端同先导控制柱塞接触,重新拧紧锁紧螺母。 把锁紧螺母拧松,转动调节螺套,根据需要对溢流压力进行调节。调节螺套、先导调节螺塞与溢流压力变化如表 3-6 所示。顺时针转动时增大压力。 ( 2 )主溢流阀溢流压力下限的调整 ① 把锁紧螺母拧松,再把先导调节螺塞逆时针方向转动,直至得到规定的数值为止(参见表 3-6)。把锁紧螺母重新拧紧、顺时针转动增大压力。 表 ②重新检查溢流压力。 如测量所有功能的压力都低于规定标准值,可能是主溢流阀溢流压力降低。如某一功能的溢流压力降低,可能是主溢流阀以外的原因。 4.回转溢沉压力的调整 由于回转阻力小,所以回转溢流压力比主溢流阀的溢流压力要低(DH200型挖掘机主溢流阀的溢流压力为343MPa ,而回转溢流压力为 30,9 一 32 ,4MPa)。当主溢流阀回转溢流时,实际上是回转过载安全阀溢流。回转过载安全阀安装在液压马达的端盖上。 用 32mm开口扳手将过载安全阀上的锁紧螺母拧松。 ② 用 24mm开口扳手转动调整螺丝,顺时针转动时增大压力。螺丝转数与压力变化如表 3-7 所示。 ③ 重新拧紧锁紧螺母。 ④ 重新检查溢流压力值。 5.行走溢流压力的调整行走溢流压力的调整是通过调整行走过载安全阀来实现的。行走过载安全阀安装在行走马达的端盖上。 ① 用 19mm开口扳手将过载安全阀上的锁紧螺母拧松。 ② 用 6mm内六角扳手转动调整螺丝,顺时针转动时压力增加。调整螺丝的转数与溢流压力变化如表 3-8 所示。 ③调整后把锁紧螺母重新拧紧。 ④ 重新检查溢流压力值。
[/td][/tr][/table]
