铁甲网首页 铁甲论坛 推土机驱动桥异响的故障处理
推土机驱动桥异响的故障处理
道依茨发动机 2011-03-09
2328 2
推土机驱动桥异响的故障处理
一台TYl80型推土机在使用过程中,驱动桥发出异响,且桥壳温度略有上升。经检查,齿轮和齿轮啮合间隙均正常,需要调整轴承的预紧度和齿轮啮合印痕,但应保证啮合间隙不变。
  先在主动锥齿轮每隔120°的齿凸面上涂上红印油或其他颜料,正转反转齿轮,则在从动大锥齿轮的齿面上就会黏上红印油或颜料。
  接触印痕面积应为总面积的50%以上,且应靠近小端与顶端,印痕长为全齿长的50%以上,宽为全齿高的50%以上。若不正确,应遵循“大进从,小出从,项进主,根出主”的原则。
  “大进从”,即啮合印痕靠近齿轮的大端时,使从动锥齿轮移近主动齿轮,假如因此改变了啮合间隙,再将主动小锥齿轮向外移动,予以补偿。
  “小出从”,即啮合印痕靠近齿轮的小端时,使从动锥齿轮移离主动齿轮,假如因此改变了啮合间隙,再将主动小锥齿轮向内移动,予以补偿。
  “顶进主”,即啮合印痕靠近齿轮的顶端时,使主动锥齿轮移近从动齿轮,假如因此改变了啮合间隙,再将从动大锥齿轮向外移动,予以补偿。
  “根出主”,即啮合印痕靠近齿轮的根部时,使主动锥齿轮移离从动齿轮,假如因此改变了啮合间隙,再将从动大锥齿轮向内移动,予以补偿。
  经检查,啮合印痕靠近顶端,因接触面积变小,工作时有冲击,发出响声,遵照“项进主”的原则,通过增加主减速器的调整垫片,将主动锥齿轮移近从动锥齿轮,为了保证啮合间隙,同时又将从动锥齿轮向外移离主动齿轮,此时是利用轴承下的垫片进行调整的,为了保证轴承的预紧度不变,应从一边轴承座下取下调整垫片装入另一边。此时检查啮合间隙应在0.25~0.140mm之间。
  调整完后再涂红印油进行试验,发现接触部分又靠近了根部,遵照“根出主” 的原则,通过减少主减速器的调整垫片,将主动锥齿轮移离从动锥齿轮;为了保证啮合间隙,同时又将从动锥齿轮向内移近主动齿轮,此时是利用轴承下的垫片进行调整的,为了保证轴承的预紧度不变,应从一边轴承座下取下调整垫片装入另一边。此时检查啮合间隙在0.25~0.40mm之间。启动后试机,故障排除。
