铁甲网首页 铁甲论坛 小问题大动作
小问题大动作
绥德小周 2017-05-03
1.2万 65
前几日上午我开车进隧道帮工人们打扫路面卫生就是车子一直怠速响着停停走走就一打发时间的活不经意间突然发现水温居然超过80℃了这车自己知根知底平时只要没有干重活基本水温就是60℃多一点即使重载作业也就80℃左右很稳定的。这一会只是怠速运转显然机器有异常了莫非缺水了于是手刹停车走到引擎罩上打开水箱盖一看果然看不到水这车从来不会缺水的一定是哪里在漏水于是给杂工打声招呼告知出去加一下水就进来了稍等一会。然后就往外面水管处开去……
开到外面加满水打开侧面边门检查才发现在打气泵空压机背后有水一直在往下滴噢糟了一定是机体水堵腐蚀透了才漏的水说糟那是因为换这个水堵好麻烦的要把打气泵拆掉才能更换拆打气泵又好麻烦的。
晚上我哥接班我嘱咐他半夜记得加一次水机体漏水明天早上我抽时间把它换掉。这个水堵我车上刚好备有一个第二天早上和值班员沟通了一下上午没有什么安排允许修车。真巧那就不浪费时间了更换吧
拆完打气泵附件连接继续拆前面的皮带轮和齿轮盖皮带轮真不好拆完全是凭感觉
打气泵齿轮拿下来后里面有7颗小螺丝用∅13的套筒拆卸这个地方可惜我忘记拍照了望甲友包涵。
接下来拆掉几颗螺丝就可以把打气泵取下来
拆掉齿轮后面的那7颗小螺丝和这几颗就可以拿下来打气泵了。
因为往机体镶嵌新水堵的时候实在没办法腾出手拍照所以没有照片镶这个不难最好是先一半进去另一半看准了使劲敲几下基本定位后用旧的水堵对着敲直至水堵略比机体矮1毫米的样子就OK了。
本来一个小问题就十几元的东西要我大费周折拆了一大堆花了一上午时间这就是机械啊好在自己动手工时费省下来啦:victory
