铁甲网首页 铁甲论坛 破碎锤钎杆科普一下
破碎锤钎杆科普一下
厉害我妮姐 2017-04-28
1549 3
科普一下:破碎锤通过钎杆来破碎岩石产生巨大能量,如果岩石及时破碎,则能量得到释放。如果岩石硬度较高,多次打击仍然不碎,则能量不能及时释放,必定转化为巨大的热能量,使钎杆尖部温度可以达到400摄氏度以上,导致钎杆脱碳变软,从而表面出现卷刀甚至掉块现象。对于在硬度较高的矿山上从事破碎作业的钎杆来说更加应该注意颤悠问题。正确操作方法是:同一定点的打击时间不超过30秒。如果在同一破碎点上连续击打,未能达到破碎效果的,应该寻找新的破碎点进行操作。如果破碎的岩石普遍硬度较高,工作场所准备冷水,随时冷却发热的钎杆,也能够有效地避免出现类似问题。
