铁甲网首页 铁甲论坛 美女上神来了。。。。挖掘机液压油发黑的原因
小工兵 2017-04-22
2399 4
挖掘机液压油发黑的原因:一是含有金属杂质;二是工作环境不好,外界的污染物进入到液压油。
铁屑的来源及如何预防:1.最有可能是泵的高速旋转而产生的磨屑,关于和泵旋转的所有部件你都要考虑到,比如轴承,容积室等的磨损;
2.液压阀阀芯来回运转,油缸的来回运转产生的磨屑,但这短时间是不会出现这种现象的;3.由于是新机器,在设备磨合时会产生大量的铁屑,不知你换油的时候是否将油箱中的液压油全部清空,并用新油循环循环系统后,将油箱全部用棉布擦拭干净后再加新油,如果没有,就可能有大量铁屑残留在油箱中,也会导致新油被污染而发黑;外界环境影响:你应检查一下你的液压系统是否封闭,呼吸孔是否完好;检查设备液压部分外露部件,看密封是否完好,比如油缸的防尘圈等;
1.换液压油时没换干净;2.油封老化了;3.挖掘机工作环境太差造成滤芯阻塞;4.液压泵进空气有大量的气泡;5.液压油箱是与空气相通的,空气里的粉尘,杂质使用时间长了就会进入油箱,油肯定就脏了;6.油品做颗粒度试验符合清洁度要求.可以排除是粉尘污染。可以肯定的说是液压油的温度较高引起的!可以换用优质的液压油,检查回油滤芯,散热油路,重点是液压油的散热器!平时要按照规定保养维护!
破碎锤液压油发黑的原因:破碎锤导致挖掘机液压系统黑油的不仅仅是有粉尘引起的,也是由于加注黄油不规范造成的。
例如:当
