铁甲网首页 铁甲论坛 高压油泵故障原因,怎么处理
高压油泵故障原因,怎么处理
159****1727 2017-04-20
3267 0
关于高压油泵的可诊断故障。
油量计量单元,又叫进油比例阀,博世计量单元英文简称ZME或MPROP,德尔福的简称为IMV,而电装的简称为PCV。油量计量单元一方面负责在ECU的指令下控制进入油泵的油量多少,另一方面又能监控进入高压系统的油量变化,并及时将信息反馈给ECU,ECU再根据所得的信号发布不同的命令。因此,油量计量单元是实现油泵甚至整个共轨系统故障诊断的重要零部件。
大家好,我是康明斯王大燊 一、油泵主动监控的故障1、P0251:油量计量单元开路故障现象:1)故障灯亮;2)油轨泄压阀打开,车辆进入跛行回家模式。 可能原因:1)ECU至油量计量单元的线束开路;2)ECU处接插针脚/接插头接触不良;计量阀处的接插针脚/接插头接触不良;3)油量计量单元本身线圈开路。 排查方法:如下图所示, 1)断开线束的前提下测量油量计量单元两针脚间电阻。正常20°C时候应该为3Ω左右,如不在范围内,计量阀失效;2)断开3.09针脚连接,测量此线束端与计量阀另一针脚间电阻。应为3Ω左右,如不在范围内,则3.09线上开路或1端处接触不良;3)断开3.09和3.10针脚连接,测量此两端线束间电阻。 应为3Ω左右,如不在范围内,则3.10线上开路或2端接触不良。  2、P0252:油量计量单元超温故障现象:1)故障灯亮;2)油轨泄压阀打开,车辆进入跛行回家模式。 可能原因:1)电**导致油量计量单元过电烧坏;2)油量计量单元内部故障导致芯片超温。 排查方法:1)检查线束或ECU相应控制模块;2)更换流量计量单元。 3、P0253/P0254:油量计量单元与地、电源短路故障现象:1)故障灯亮;2)油轨泄压阀打开,车辆进入跛行回家模式。 可能原因:1)ECU至油量计量单元低端的线束短路到低电平或者高电平;2)油量计量单元本身失效;3)ECU失效。 排查方法:如下图所示, 1)断开ECU 3.10号脚,测量ECU此针脚对地电压。正常为3.5V左右,如果不在范围内,更换ECU做交叉试验;2)连接3.10号脚,断开油量计量单元相应端接头,测量此端对地电压。正常为3.5V左右,如果不在范围内,则3.10对应线束短路到高电平(大于3.5V )或低电平(小于3.5V );3)测量油量计量单元电阻,应为3Ω。 4、P1014:倒拖时油量计量单元中流量超过门槛值故障现象:1)车辆下坡松油门时故障灯点亮;2)再加速时车辆出现加速无力,有时会冒黑烟。 可能原因:1)喷油器回油过大造成高压泄漏(如阀座磨损、阀杆导向磨损、针阀导向磨损、密封圈破损甚至高压顶杆渗漏等),高压泄漏导致计量阀中流量超过门槛值;2)共轨管上泄压阀磨损造成高压泄漏,高压泄漏导致计量阀中流量超过门槛值。
排查方法:1)喷油器的排查:测量喷油器的单缸回油量是否过大,若过大,则:对于外进油式喷油器可更换喷油器。对于内进油式喷油器,需检查:a、高压跨接管是否安装到位;b、喷油器及跨接管间密封锥面是否存在划痕;c、喷油器内部磨损,可更换喷油器。2) 高压油轨排查:松开油轨泄压阀接头看是否出油,正常情况无燃油溢出。 5、P1018:油量计量单元中的流量超过门槛值故障现象:车辆正常行驶中故障灯亮,随即出现加速无力。 可能原因:1)喷油器回油过大造成高压泄漏,高压泄漏导致计量阀中流量超过门槛值;2)共轨管上泄压阀磨损造成高压泄漏,高压泄漏导致计量阀中流量超过门槛值;3)泵上的油量计量单元工作异常。 排查方法:1)喷油器的排查:测量喷油器的单缸回油量是否过大,若过大,则:对于外进油式喷油器可更换喷油器。对于内进油式喷油器,需检查:a、高压跨接管是否安装到位;b、喷油器及跨接管间密封锥面是否存在划痕;c、喷油器内部磨损,可更换喷油器。2)高压油轨排查:松开油轨泄压阀接头看是否出油,正常情况无燃油溢出。3)高压油泵排查:方法一:更换新油泵做交叉实验;方法二:高压工具测量油泵的建压能力。 二、油泵故障导致的故障码1、P1012:实际轨压偏低并且喷油量超限故障现象:1)系统压力偏低,一般会导致在行驶过程中车辆动力不足,甚至会造成熄火;2)常与故障码P1011、P0087同时发生。 可能原因:1) 低压油路漏气或堵塞导致供油不畅;2) 高压油路有泄漏导致轨压过低(如泄压阀泄露、油泵柱塞泄露、溢流阀卡死常开等)。 排查方法:1) 排查顺序遵照:油箱-粗滤-齿轮泵-精滤-高压泵-轨-喷油器。2) 低压排查:a、油箱清洁,无异物,通气孔无堵塞;b、整个管路畅通无弯折,接口牢固不漏气;c、滤清器上排气螺栓按照扭矩要求拧紧;d、手油泵处保证密封无漏气;e、油泵的进油、出油、回油口连接正确无误。3) 高压排查:a、停机状态下完全松开油泵出油口,打马达时查看出油情况:如不出油,则考虑油泵异常(如溢流阀常开、柱塞磨损、输油泵故障等);如出油,使用高压工具测量出油压力;b、检查油轨油路接头及泄压阀是否存在泄漏;c、测量喷油器回油量。 2、P1013:实际轨压太高并且喷油量低于门槛值故障现象:系统压力偏高,系统一般会有起动后发动机转速或扭矩受限制,无法加速。 可能原因:1)油泵回油不畅导致过多燃油进入油泵柱塞,造成轨压过高;2)油泵油量计量单元卡在常开或开度较大位置,导致轨压过高;3)油泵溢流阀卡在常闭或开度较小位置,导致轨压过高。 排查方法:1) 油泵回油管路排查:a、用压力工具测量油泵回油口油压,压力值须小于1.2bar绝对压力。如果不在范围内说明油泵回油管堵塞;b、完全松开油泵回油管,起动发动机,看故障是否消失。如果故障消失说明油泵回油管堵塞。如果故障没有消失再进行高压油泵的排查。2) 高压油泵排查:方法一:更换新油泵做交叉实验;方法二:高压工具测量油泵的建压能力。 3、P0016:曲轴与凸轮轴信号偏差超出门槛值故障现象:1)系统灯/故障灯常亮;2)发动机难起动或无法起动;3)发动机冒烟;4)发动机抖动或异响。 可能原因:1)曲轴位置或齿圈安装位置偏移;2)凸轮轴或凸轮轴驱动齿安装位置偏移;3)油泵驱动齿轮同步安装错误;4)飞轮齿盘错误。 排查方法:1)检查曲轴传感器的安装位置或其与凸轮轴传感器安装间距,排除信号受**(可使用示波器检查曲轴位置传感器信号);2)检查发动机机械同步位置,飞轮齿盘是否存在缺陷。
