132****2018
2017-04-19
中国石油的油
132****2018
2017-04-19
中国石油的油,他们还取样回去检测了
132****2018
2017-04-19
事情的经过是这样的:3.24日交机直接放在工地,25日工作9小时一切正常,26日早启动就大量蓝烟,持续了大概5分钟不见好转,然后熄火联系售后,售后怀疑是气温低让持续热车(当时气温7度),然后一直运行1小时20分钟左右持续冒烟没有减轻(话说他们很自信也很执着,我几次打电话发视频说要不我先熄火以免故障严重,他们一直说没事热一会就好了,直到1小时20分才答应来现场)。27日早售后人员到现场,检测更换油水分离器和柴滤,之后启动不了,然后链接电脑检测,各种压力、数据都正常,然后又启动了三次依然启动不了,他说再尝试就把油泵油嘴废了,他也不敢再试了。然后我联系公司,后面公司陆陆续续来了所谓的工程师、各部门经理,眼看着冒烟、转盘漏油却都说正常,我让解释一下既然正常那为什么出现这个现象,他们就避而不谈、胡搅蛮缠,让给个处理办法他们也不出,只是说:好着你用吧。我说:那好吧,咱们写个书面东西,你们让我用,要是严重了就给我换。他们直接说:这不可能,我们不会给你写的。 之后我经常给他们打电话请求处理,他们一直推脱,推卸责任。再三纠缠只后,我对易初明通公司彻底失望、绝望了,这就是一个不负责任没有信任感的骗子公司,我提出了退机,他们陕西公司的最高领导让我写退机申请,他们按照公司流程处理。等了整整十天我实在忍不住了打电话,他们回应还在研究,直到4.13日他们通知我公司给我延保一年。我直接无语了,公司就是在耍我,在拖延时间,简直就是无赖,让我写申请给我处理又糊弄我。 之前我一直想:我这个毕竟是个例,不要影响卡特和易初明通的声誉。但是为了各位甲友不再被骗,把我的遭遇分享给大家,前车之鉴啊! 以上都有录音、视频为证。
一生最爱
2017-04-19
这机子冒蓝烟挺大看着有点不正常! 是冷机冒蓝烟还是热机冒蓝烟我在易初明通也买过三次机子第一辆卡特312D电喷机子用六年多12000小时了除四轮一带和液压缸密封圈换过外没坏过其他地方机子现在性能刚刚的炮锤打的当当的。卡特312D2GC三年多快7000小时了没坏过任何地方。还有一辆卡特307E也用4800小时了坏过千秋架外后来重新加固了其他地方没坏过。使用感受:卡特质量还是不错的你的柴油用的是哪里的用中石油或中石化看看吧
卡特无敌
2017-04-19
一个是黄油的胶条!!!密封!!!但是主要是前期黄油多了!!!转动后向外挤压出去!!!蓝烟这种先更换柴油!!然后你再闻闻那个蓝烟是不是**鼻子!!!最后在看热车蓝颜还有没有!!!神钢75-8五十铃4le2发动机就是这样的!!!冷车很大的烟!!!这是正常的!!!所以不能以一台车子就否决所有的!!好好检查应该不是啥大问题!!!质量还没有差到那个地步!!!!
132****2018
2017-04-19
新机,才工作一天,交机时特别说明了不用给转盘打黄油,就没有打
一生最爱
2017-04-19
你太勤快了!转盘黄油打多了,是不是天天往里打油,新机转盘不多费油,隔三差五打点就行了!这个不算质量毛病,打多了漏油正常,放心使用。
132****2018
2017-04-19
陕西省,宝鸡市
132****2018
2017-04-19
好的,谢谢
135****9233
2017-04-19
打电话去厂家投诉
