2017-04-10
55有康机~~~~~
2017-04-10
55-8与60-8核心区别为 60为力士乐全套液压系统,这个相当可以 55装不二月 或者KYB 液压系统 只能呵呵了
山东一把火
2017-04-10
55杠八有装康明斯b3.3的吗 他跟60杠八有哪些区别
苦笋
2017-04-10
这个东西这么难修???玉柴的机子速度那么快是不是泵的出油量很大啊??
2017-04-10
微信w85777858
2017-04-10
没用~ 我们修60的回转马达一二十个,成功案例不多 玉柴60机器设置动作太快,冲击大,特别回转。 回转到了你这阶段,你只检查下泵胆下那3个顶针有没有变短,更换下测试哈 不行就换泵咯,泵胆柱塞那套估计你拆出来也看不见明显故障 原装马达我这有
苦笋
2017-04-09
1万小时了,回转一边还没力,用压力表测过了,压力不够!!换掉泵丹柱塞配流盘有用吗?
2017-04-09
多久的机 如果大几千小时 估计回转马达坏了 那个回转没有维修价值! 没有维修价值!没有维修价值!. 马达部分坏了,减速箱没事,能买到上半截换了他
苦笋
2017-04-09
玉柴60的回转杀不住,在陡坡自己会转,是什么问题
158****9855
2017-04-09
摆动大要检查回转支承和回转马达
