铁甲网首页 铁甲论坛 大宇300-7右行走后退5米,走不动,左行走没有高低速
小王子CHR 2017-03-30
1503 4
故障,大宇300-7
     右行走后退5米,走不动,左行走没有高低速,
     排除1
,看右行走的反馈,前进后退反馈降零,排除中心油路卸油,排除二次先导压力不够,
    排除2
     前进没问题后退有问题,排除大泵问题,
      (右后退走不动时压力为195,那天我拿的坏表,起大臂时表上显示压力为80,正常应该150到170,表的压差为90)
      排除3,断开右侧马达的回油管,右后退不动时看马达的回油,回油正常,主压力295,排除马达内泄,
  排除4,平衡阀卡住,走不动时支起车,右后退正常,排除平衡阀发卡,
   排除5,制动油路,两个方向共用一条解除刹车油路,排除制动
  这些排除在发动机转速上可以反应出来,
两个小时排除液压系统,
  传动系统怀疑减速,打开减速盖,没有没发现异常,
    当右后行走不动时发现链条憋着劲,
  车主下午修了链条,第二天早上我去,发现右后行走还不行,当时我就慌了,一天时间一个行走问题没处理好丢人,我去,后来发现他们自己焊的护链器,卡住了销子,我们又是拆链条,装链条,仿佛又回到了黄骅,后来解决了行走问题
     到中午解决左行走的没高低速,虽然我没有修过几个大宇不知道它的高低速阀在那,有图什么都不怕,用了一分种找见高低速阀,本来外面有个堵可以取出高低速阀,可是卡的太紧,后来直接拆马达,一个半小时完工,
        下午一点半觉得这车差不多了,觉得调调就好了,可是这么一调,问题出来了,唉,
