铁甲网首页 铁甲论坛 震惊供应商,破碎锤打击无力竟是因为。。。。
厉害我妮姐 2017-03-24
2200 5
经常会有破碎锤工程操作员询问方邦破碎锤供应商,破碎锤的破碎器打击动作无力到底是什么情况?
今天方邦破碎锤供应商为大家统一解答这个问题:破碎锤与破碎器进行破碎作业的时候,如果该设备使用久了,就容易发现它会出现一定的故障。其中的原因有可能是钢钎的问题,也可能是活塞不动作了,或者是整个设备打击很没有力度,起不了应该有的破碎作用,如果出现这样的问题就应该立刻介绍工作,对整机破碎锤与破碎器进行全方位的检查。
破碎锤供应商与大家分析常见的故障问题:
1、活塞和缸体之间的间隙太小。这种情况往往发生在更换新活塞的时候。假如间隙过小,液压破碎锤在工作中,容易随着油温的升高而间隙发生变化,此时活塞和缸体就很容易造成拉伤。其特征是拉痕深度浅、面积大,其长度约等于活塞的行程。
2、破碎器活塞和缸体的硬度值低。活塞在运动中受外力作用,由于活塞和缸体表面硬度低,因此易产生拉伤现象。其特征是:深度浅而面积大。
3、液压油不清洁。油液中假如混入杂质,这些杂质一楔进活塞和缸体的间隙中,就可能导致拉伤。这种拉伤的特征为:一般有深达0.1mm以上的沟痕、数量较少,其长度约等于活塞的行程。
因此要重视破碎设备打击动作没有力度的问题,因为假设破碎锤的设备打击无力不仅不能起到应有的效果,如果继续勉强进行工作的话,就有可能对破碎器造成一定的损伤,因此我们不要让它带“病”蛮干,以免给它带来更多的损伤。破碎锤供应商提醒:不管是液压油出现变质情况,还是缸体和活塞间的故障,都要及时解决。
避免破碎锤因不合理的操作而损伤,减少不必要的损失与安全事故。破碎锤的正确操作可以关注查看方邦往期的推送,更多知识可来电详询!
