微信用户_EqveH4 2017-03-22
不缺机油!
manwang- 2017-03-22
照片拍的很好,也就给你好好说明-- 这启动时的大量浓烟是不对滴,说明机器燃烧异常; 一般的原因: 1,喷油器工作不良; 2,供油正时异常; 3,燃油不佳; 你可以去找一个好的维修工【跟师娘学艺滴干活滴统统滴大大滴不要--死啦死啦滴有滴其哇】,在冷机断缸判断具体冒烟的气缸,然后再针对解决--也得几百元费用--代理商要的不多,可惜,这家伙是个260的哥哥--250。
铁甲小石 2017-03-22
挖掘机冒蓝烟原因: 1、挖掘机早晨启动时冒蓝烟,而启动后无蓝烟,这是正常现象.因为挖机在冬季作业时由于环境温度很低,早刚启动的时候是可能出现蓝烟现象的.另外,也可能是由于晚上停机后,机油从活塞环或气门油封渗入到燃烧室,在早上启动的时候才会出现蓝烟现象,而热车后由于渗入的机油已经燃烧完,从而热车就没蓝烟了. 2、挖机启动后一直持续蓝烟,且有烧机油现象,常见的故障原因有下面几点: ① 发动机活塞环磨损或气门油封磨损,更换活塞环或气门油封即可排除故障. ②油底壳内油面过高,加入的油太多,也会造成冒蓝烟故障. ③空气滤清器内既有通过进气管窜入燃烧室,燃烧不完全,出现蓝烟现象. ④发动机活塞环开口间隙过大/过小. ⑤发动机活塞与缸套之间的配合间隙过大,造成蓝烟现象. ⑥发动机活塞环弹力不足. ⑦柴油滤芯有堵塞. ⑧使用的机油型号不对或更换的机油型号不对,也会造成冒蓝烟现象. ⑨另外,一般情况下持续冒蓝烟就会烧机油,如果挖机使用时间已经很长或本身就是二手挖机,此时就需要更换四配套来排除故障.多数情况下是拆卸缸盖有异物进入燃烧室影响到活塞环了,燃烧室和曲轴箱串气导致蓝烟烧机油现象.
铁甲小石 2017-03-22
冒蓝烟应该是烧机油了吧。
