铁甲网首页 铁甲论坛 小型单缸柴油铲车分配器问题,老师傅帮帮忙
微信用户_aYyYTy 2017-03-01
3461 5
事情是这样的,我的车是一个单缸的柴油机的铲车,没有离合器,刹车离合一个踏板.
一共有两个液压泵,一个是管方向和升降,一个是管档位的前进和倒退还有刹车的.
开始发现漏油,是其中一个液压泵得外壳开裂了,管方向翻斗的那个,换上之后升降方向可以用了,但是在举起的时候一顿一顿的,不连贯,以为是有空气,排了空气还是不行,后来问了一个开铲车的,说是油少,加了油以后好点了,但是还是不是太连贯,不过至少能用了.
这时另一个问题又出现了,往前走的时候,特别慢,分高低速,挂上高速档也特别慢,速度跟低速似得,而且只要有个坑,或者坡就爬不动了,然后各种找毛病.最后没办法,把分配器上两根管子,就是控制倒挡前进档的两个管子,在变速箱后面链接的管子互换了,互换以后变成前进档有劲儿倒挡没劲儿,所以我感觉是分配器的原因,分配器拆了下来左看右看看不出问题来,所以没办法,上网查查,然后看到铁甲论坛,希望这里的老司机,老师傅,朋友们能给帮帮忙,找找问题出在哪儿.谢谢了.再不行只能换分配器了.
补充一下分配器的基本信息,
分配器在前后档的位置各有两个突出来的,可能是限压阀,能够调节,然后刹车泵还有一根铜管出来是连接到分配器的,分配器一共四个接口,回油,直接液压泵连接的进油,还有一个倒挡出油,前进档出油,后两个都直接连接变速箱后面一坨.
拆开分配器就是3片铁疙瘩,中间一根轴,那根轴拔出来也没发现有刮花,或者有拉痕.
大概就这么多.
然后再分享一下我办的错误经验,液压泵外壳破裂漏油,我根据原厂标牌买了一个左旋的液压泵,虽然根据我通过发动机转向应该是右旋,但是因为相信旧泵铭牌,买左旋,安上液压泵刚出力就开始漏油,拆下来发现油封被顶坏了,换油封装上还是一样的情况,后来找了很久原因,最后决定换右旋,换了以后没事.这就是我办的蠢事,也给后来人留个前车之鉴,不要全部相信旧泵的信息.有可能是错误信息.
最后希望能有大神解答我遇到的问题,谢谢了.
