左撇圣手
2017-02-22
全车无力检查方案
左撇圣手
2017-02-22
先检查二次先导压力,60/7小臂无力检查图
游泳一一一
2017-02-22
可以工作,搞大了不值得吧
左撇圣手
2017-02-21
内泄
左撇圣手
2017-02-21
买的二手机吧?内泄,如果全车动作,建议一个你主阀上实验台检测,维修液压,不变的定律,密封产生压力
左撇圣手
2017-02-21
多数是传器的线,断路所致
左撇圣手
2017-02-21
应该不是同时出现的,希望能够找个维修师傅,通过上图帮你检查
左撇圣手
2017-02-21
关于节温器,现在多数节温器,82度打开,85度达到1公分的开启量,我想你应该检查80度时,液压此时的与低温时,参数的区别,而不应只想80的现象,温度上升变慢的原因,一是内泄,二是调节机构卡滞
左撇圣手
2017-02-21
根据设计,如果其他动作正常,建议你查回转马达泄油量,
莫非是人
2017-02-21
请问楼主PC100一6E全车动作慢,检查压力310,转速1600一1700,不憋机
