铁甲网首页 铁甲论坛 三一挖掘机维修故障代码!《敬请收藏,以备急用!》
陈超C6 2017-01-20
7436 4
E11        三一挖掘机内气传感器断线
E12        挖掘机内气传感器断路
E15        挖掘机水温传感器断线
E16        三一挖掘机水温传感器短路
E18        挖掘机日射传感器短路
E43        三一挖掘机吹出风口异常
E44        挖掘机空气混合风门异常
三一挖掘机发动机故障代码——[E41-37]:
E41        挖掘机发动机转速过低,
当显示器提示E41前,挖掘机发动机启动前会有41提示.
故障代码37        挖掘机油温、电压异常
机型:三一75
E41        挖掘机发动机转速过低,
故障代码37        挖掘机油温、电压异常
三一215-8C故障代码
E-- 无故障
E11 内气传感器断线
E12 内气传感器断路
E15 水温传感器断线
E16 水温传感器断路
E18 日射传感器短路
E43 吹出风口异常
E44 空气混合风门异常
E41 转速过低的故障
故障代码37 油温检测电压异常
三一365-8
1:HCU系统报警
2:TRU系统报警
3:机油压力过低报警
4:油位过低报警
5:水温过高报警
6:空滤阻塞堵塞
7:发动机转速异常(过低)
8:电源电压异常报警
9:发动机转速异常(过高)
10:液压油温过高
11:油水分离异常
12:电机动作范围不良
13:电机动作暂停
14:电机设定用电位器
20:前泵压力异常
21:后泵压力异常
22:铲斗挖掘先导异常
23:铲斗卸荷先导异常
24:斗杆挖掘先导异常
25:斗杆卸荷先导异常
26:动臂提升异常
27:动笔下降异常
28:左行走异常
29:右行走异常
30:回转异常
31:前泵负压异常
32:后泵负压异常
33:背压异常
34:前泵比例阀过流异常
35:后泵比例阀过流异常
36:前泵比例阀电流不足异常
37:后泵比例阀电流不足异常稍稍提醒下 这是365杠8的
