不如不遇
2017-01-06
那我就不知道到了,,
小远子()
2017-01-06
我的很好启动 不管冷车 热车 天冷天热 都是一下启动 不用点火的时候 拉几秒钟 就是瞬间启动
不如不遇
2017-01-05
而且我没校油磅之前,发动机难启动冷机热机都要喷启动液
不如不遇
2017-01-05
哈哈,,校油磅吧,,我的挖机也是,挖机倾斜或者在陡坡做事憋机但是不冒黑烟,,,我换了个油磅就好了
,,通常只要的挖机以前只要没校过液压磅,也没动过发动机,基本就是油磅的问题,回复(0)
铁甲男护士
2017-01-05
挖掘机憋车有很多原因引起,甚至有时候同一个原因引起的,修理不同的地方也都可以暂时解决问题。 引起挖掘机憋车的一个主要原因就是,挖掘机的发动机功率与液压泵功率不匹配,发动机的输出功率低于液压泵所需的功率。 这时候就会有两种解决问题的方法, 第一,通过调节液压泵的流量输出来降低液压泵的功率需求。 第二,由于一些原因造成发动机的功率下降,所引起的憋车,所以需要恢复发动机之前的功率,这里就可能有很多原因,例如进气道堵塞、涡轮损坏(如果有涡轮的话),油路堵塞,喷油嘴或者柴油泵故障等。(我之前遇到过和你一样的憋车故障,修了N次,最后才决定校柴油泵,校完以后问题才解决,所以具体情况需要具体分析,前期的观察检测判断都是很重要的。)
小远子()
2017-01-05
我感觉 应该就是油路问题 并不是重载的时候 会出现症状 车身不平 倾斜的时候 比较容易出现这样的问题 有的时候 一整天 也就一次两次这样的情况
小远子()
2017-01-05
液压油 2200小时了
铁甲友友
2017-01-05
压力也有关系
铁甲友友
2017-01-05
液压油也有关系
A阿郎
2017-01-05
憋车的时候你看看有没有黑烟,没有就检查柴油路,有的话就考虑别的问题。
