老爷车小董 2017-01-06
油泵拿去换柱塞,换手油泵
jishan 2017-01-06
你先检查一下 喷油嘴 我估计那个缸 喷油嘴烧坏了
老爷车小董 2017-01-06
手油泵内漏,就会漏到油底壳,这你也不知道,还开什么挖机
小杨总 2017-01-06
如果是这样岂不是曲轴油封和液压泵油封一起坏了?
人生的路上 2017-01-06
换柴油泵油封吧,我上个月也是这样子,换了就好了,天气冷了油封老化变硬,串柴油到机油那里
哈尼 2017-01-05
或者进气不足有东西塞进气
天工机械 2017-01-05
很简单的问题,如果是进了柴油,用手沾点机油尺上的机油,在手上搓,手越搓越干净,就可以确定机油里进了柴油,需要检查油嘴有没卡,雾化不好的油嘴需要更换,必要时校油泵。这是一个,第二检查加油尺上的机油,机油发白就是进了水。
威武霸气 2017-01-05
喷头坏了
小铲带你飞 2017-01-05
下排气油泥多不是很湿
小铲带你飞 2017-01-05
修理工说的
