刘星亮
2017-01-01
说别的都晚了四配件850还行我这个现在的怎么证,换下来的刚子有台阶了
卓越的耕耘者
2017-01-01
修完很好打火的,有劲
老玩童
2017-01-01
这个怎么说呢,烧机油有可能是气门磨损严重,缸套活塞,活塞环磨损严重遭成的烧机油,看你拆下来的活塞看,活塞环断了道气环,活塞环几组都有对口现象,缸套看不出来,缸套一般可以摸出来,烧机油可以检查上面几个可能性,不好启动冒白烟,首先要看环境温度,最低温度在0度以下的时候就需要用负号柴油,启动热车检查下排气,下排气严重可能活塞环,缸套磨损严重,使气缸压力不足也可能不好启动冒白烟,点火时间偏晚也可能冒白烟,不好启动,玉柴4108,4配套一般在700多块钱,
136****8330
2017-01-01
肯定是没有修好啦!一般修好了都会很好打火的!因为换了活塞环,活塞!缸等东西了!压缩会有力!一般都很好着火的!
刘星亮
2017-01-01
老玩童大哥你说还的怎么弄我找他
刘星亮
2017-01-01
不卖都修修着不多了没毛病了
刘星亮
2017-01-01
烧机油还算可以一个月4升够了不过不好打火了不修不行了
刘星亮
2017-01-01
铁哥们的修理厂件和手工一共3400
fzq889366
2017-01-01
07年的柳工30到现在没有修过发动机,玉柴6108一个月加5升机油,好打火
老玩童
2017-01-01
可以说没有修好,技术不行,还没有说花了多少钱,我看看你被宰没有
