CAT320C,挖机行走忽快忽慢
铁甲男护士
2016-12-26
1.可以检查一下中继块(安装有一排压力开关)上的第三个压力开关是否接触不良?如果接触良好,可以换一下压力开关,看看是不是压力开关坏了。 2.可能是高低速切换方面出了问题,如果两边行走同时时快时慢,请检查高低速电磁阀和控制电路。 3.调调调速器拉杆,或者把电位计拔下来,看故障现象是否消除?如果消除就是电位计坏了。 4.检查压力开关,如果没有问题,检查切换速度的开关的问题。 5.看下最高转速,转速超标的情况下行走一慢一快的,把转速调少一点试一下。 6.如果高怠速试车,转速忽大忽小,请用E模式,最好是A模式情况下,监控调速器和电位计电压,从低怠速拉到高怠速。 7.检查下机器的D01、D02、D03三个二极管,可能有个击穿了。 8.行走继电器接触不良。 9.试车检查挖掘机油门马达是否会摆动?如果摆动就是马达有问题,可能是马达没磁性了。 挖掘机做动作有时快,有时慢,是怎么回事? 1.可能是油路不通顺,建议把液压油换换,从新磨合一下。 2.先换先导滤芯,不行的话大多数是多路阀原因。
