岁月流逝
2016-12-24
怠速1000左右。a模式1700左右。最高1800
岁月流逝
2016-12-24
燃油少不显示代码呀
岁月流逝
2016-12-24
刚换的显示器总成,以前的显示器没有出现过
天马风驰电掣
2016-12-24
你现在发动机转速是否已经加不上1500转了 而且第二张图片已经出现引擎检查的报警了 报警码我看有2104和2106 这个方块图标以前没有吧 是和报警码一起出来的吧
豫修冯工
2016-12-24
发动机转速传感器故障,2104,,2106这两个都是can故障,看一下现在会不会显示转速
豫修冯工
2016-12-24
一个是燃油少,2检查发动机
岁月流逝
2016-12-24
又上角的那个符号是什么意思?
