铲车之家 2016-12-22
转向销子没有多大作用。
铲车之家 2016-12-22
像我这种就是上下晃动。现在给它加了一个垫片上去。
铲车之家 2016-12-22
我这边修理工技术有限
铲车之家 2016-12-22
用三个千斤顶顶起来就可以了。
铁甲阿辉 2016-12-22
要把转向臂上的销子一起换了才有明显效果
豫修冯工 2016-12-22
上下必须要有点间隙,不能一点也没有,也不能跑起来上下颠的厉害
gongzhihang 2016-12-22
看错了,这种夏工交接,里面装的关节轴承,双臂车都是关节轴承的,出了名的不耐用,间隙大
这种交接是格套定位的,哪怕格套短一毫米你会感觉到交接有间隙的!所以不行不一定是这个,也许是格套下面压盘没有给他顶到位,或者是座子本身磨损有些严重了,格套顶不到位
铁甲倪 2016-12-21
销子磨损严重,轴承肯定也磨损,那车架的销孔也磨大了,首先测量一下两个销孔在不在一个中心位置,如果不在,需要进行镗孔,镗孔的尺寸需要根据你购买的轴承大小所决定。还有需要两个油封。
猴赛雷 2016-12-21
楼主能不能告诉我怎么拆
