神钢SK120-6 进气管有机油
铁甲小挖机
2016-12-26
我的问题同上,现在好了,换原厂增压机
182****1018
2016-12-20
我的换了10多个增压器,都是用两三个月,现在问题解决了,现在这个用了一年多又漏油了,加我和你交流下Q1214198686
铁甲男护士
2016-12-20
可能引起的原因: 1 可能是发动机下排气增大,造成增压器会有不畅,所以机油从进气管流出. 2 也可以减小排气背压和进气负压,换掉滤芯,检查消声器,检查进气管路和排气管路. 3 检查涡轮增压器回油管. 4 检查柴油泵到进气歧管去的那根管子,可能是油泵端的皮碗破了. 5 增压器回油管堵住,造成发动机进气管有机油. 6 有些环保发动机的下排气是接到进气管里去的,只要下排气有点,机油就会被吸到进气管里去,只要不烧机油就没有问题.把下排气拆到进气管以外就可以解决挖掘机发动机进气管有机油问题. 7 进气管有机油可能是增压机坏了窜油,进气管从滤芯到机器里就经过增压机,就增压机窜油才会这样.(估计是增压器叶片轴的密封不行了) 8 下排气口的油气分离阀坏了,导致下排气喷机油,经废气再循环管进入了进气歧管.回复(0)
