guilin405
2016-12-26
你好,日立-5可以的
陈丹柱
2016-12-20
日立200-5行吗
guilin405
2016-12-20
你好,可以的
陈丹柱
2016-12-20
日立的行吗?
guilin405
2016-12-19
举个例子,比如说你的是小松-6大机头,电脑板损坏或者泡水了被偷了,或者买的二手机就没有电脑板,把液压泵流量调大了憋车,调小了动作慢,因为你没有电控了,那么用这款万能液压板就是可以加入电控,怠速调成电流450MA,那么高转速时可以到50MA,在全电流范围内进行功率跟随变化电流,让你的机子运行在最佳状态。同样,比如说你的机子是现代机,那么也是一样的,只是电流你可以怠速设定在550MA,高转速时在100MA左右,机子动作快不憋车,达到动作协调省油的目的。这样解释应该容易明白些吧!
陈丹柱
2016-12-18
要怎样改装的?
老玩童
2016-12-17
guilin405
2016-12-17
可以直接用的,程序按139齿写的,基本差不多可以直接使用
138****5992
2016-12-17
神钢五型200多少钱
guilin405
2016-12-17
哈哈,老玩童兄:)
