豫修冯工
2016-12-06
那应该是刹车不能完全解除造成的,你把马达盖拆开好好检查一下,看看
我的开心挖机
2016-12-06
配流盘打了,看注塞有没有问题,有问题也得换,泵胆和注塞的间隙为0.02不能超过0.025不然回转没多大力,先导压力为3__3.5高了不行低了不行。
神钢挖掘机联盟
2016-12-06
装配问题。而且你这摩擦片换的副厂的吧
老玩童
2016-12-06
柱塞可以不用换,但换配流盘必须换泵胆
136****3322
2016-12-06
持续关注!
苦笋
2016-12-06
那注塞也要不要换
泸州昊晟
2016-12-06
磨合一段时间看看!
老玩童
2016-12-06
配流盘和泵胆必须一起换
修修看
2016-12-06
是先导油压力低了不能彻底克服来自压盘弹簧的压力,提高先导泵压力或者把马达压力弹簧去掉几个。
鸣和阿和
2016-12-06
还没解决!有点烦卖了,应该是刹车问题!我的是坏小轴承有铁粉了!信号油很弱,杯疑1刹车活塞花了2信号出油的地方卡了。材料买回来还没修一起卖给人了。症状和你的一个样
