130****1000
2016-11-23
麻烦问一下正时链条是什么,我的是307e久保田发动机,现在工作4000多小时了,稍微有一点下排气大,但是烧机油不是很严重,劲头也可以,需要注意那些保养
130****1000
2016-11-23
穷书生
2016-11-23
还是老师傅说的在理!!
manwang-
2016-11-23
不要轻易大修发动机--机器没有修好了之后,比原厂还好地-- 你可以这样做,打开气门罩,启动机器使劲憋机器,看看废气是从哪里出来的多; 如果是从气门挺住出来的,换气门导管和油封即可; 如果是从链条空间出来的,最多更换活塞环即可,不要轻易大修--目前的所谓大修,无非是大换--零件而已,根本达不到大修标准--连检测都做不到,谈什么大修啊! 听人劝,吃饱饭--对了,现在不存在饿肚皮了,呵呵
159****7508
2016-11-23
这个怎么注意啊,又看不到,
159****7508
2016-11-23
好的好的!那就先用着吧,就是废气大得很啊
159****7508
2016-11-23
谢谢!明白了
159****7508
2016-11-23
4M40的发动机,走链条的,废气相当大,,他们说要换8配套,所以我才这样问,我也不懂
159****7508
2016-11-23
好的好的!听取你的宝贵意见我的是307B
不浪漫罪名.
2016-11-23
只要机油好一点,注意正时链条更换,我的4m40发动机就是正时链条没注意把发动机打了,搞了两万块
