日立日立ZX210LC-3冬季保养心得
铁甲可乐
2016-11-11
4475
3
做为一名东北的挖掘机司机,来说说冬季的保养与注意事项,发动机全动力来源要保养好了,冬季来临前要提前更换机油换为冬季机油(15W/40我用的是原厂机油四季机油),夏季机油因为粘度过大,在天气过冷时更加凝(有时可以向果冻一样)导致机油泵吸不上机油致发动机抱瓦,水箱提前放掉水更换防冻液,避免天气过冷造成水结冰,冻坏钢体,水泵,防冻堵。柴油,听当地天气预报提前更换负号油,根据气温更换-10-20-35的柴油,避免柴油结腊造成油路的堵塞导致发动机无法工作,柴油结腊用开水烫油管虑芯,必要时更换油箱内柴油,提前放掉油箱,油水分离内的水避免气温过低水结冰堵塞柴油管路,
预热,打开钥匙门完成发动机进气预热,起动发动机待发动机水温上来后,逐渐加大油门到一千六百转以上缓慢柔和的做动作,因为天气冷液压油比较凝,油管,油封较凉,动作过猛会导致油管油封的损坏,全车预热完成后在去施工。
底盘说起来头都疼啊,每天下班必须做的事,拿上锹去清里车架与链条之间的泥巴,有一天没清里泥巴就会把托带轮冻上,导致托带轮不转造成链条,托带轮的磨损过大,之后还要用电镐扣冻土了,哎真心累啊
停车我会把油钢活塞收进油钢里,这样下雪天停车不会因为雪化在活塞上变成冰,冻在活塞 ...
黄油呢我还用3号的因为粘度大耐磨,我会黄油枪方在液压泵边上,液压泵热,所以黄油打起来就不会太重。
