铁甲网首页 铁甲论坛 【冬天会保养】铲车的冬季维护
【冬天会保养】铲车的冬季维护
一片云烟 2016-11-10
1903 5
大家知道,在我们北方一到冬天,气候寒冷,早晨发动机启动困难,但是如果你提前维护得当的话,也会事半功倍的。
当天冷之前,我们要做的就是:
1:发动机换机油,冬季用(我们这儿最冷也就十几度,一般都用的W40)机油滤芯、柴油滤芯同时更换。
2防冻液更换:一般2年换一次,同时检查有无漏水现象,(防冻液要用好的,我用的是长城FD-2,听不错的)
3电器保养:包括启动机、发电机、电瓶(电瓶要接触良好,不亏电。)4检查柴油油箱,看底部有没有水。如有放掉(油箱底有放油螺丝)
5储气筒放水:冬天要勤放水,要不你的刹车管路会冻住的。
6柴油:一定要随气温加相应的柴油(-10#或-20#或-35#)
最后说一句你的爱车在冬天最好停放在向阳避风处。好了,就这样吧!不足之处望甲友补充,谢谢!
