铁甲网首页 铁甲论坛 发动机故障的简单判断
发动机故障的简单判断
hawk 2011-02-17
2363 8
柴油电喷发动机的故障好象有很多,其实归类起来也就是那么几种.现在我们探讨下如何进行一些常规检查.
故障现象大致可以分为:发动机不启动.启动困难,转速不稳,功率不足,冒黑烟,冒白烟,机油内有水,机油内有柴油,冷却液内有柴油,冷却液内有机油,电路故障.下面我们大致做些判断.
首先,设备出问题的话要判断出是整机的问题还是发动机的问题,在没有专业的设备情况下我们可以做些简单的排除.电路和机械.当接通电源后马达不动,一定要手动盘车二圈,确定没硬点后在做以下检查!!!!!!
电路排除首先需要确定设备的电源有问题否,找一万用表测量电瓶电压,当马达启动的情况下电压不低于19V.否则更换电瓶.确定电瓶没问题后监测设备的控制面版.有无故障代码,如果有代码,处理代码故障.无代码时,将万用表处于PWM挡,测量喷油器的接线,有信号说明是发动机本身的问题.没信号一般是整车的问题.这个在别的篇章里再解释.机械问题最简单的方法是从发动机的启动转速观察,如果发动机的启动转速高于200转时,一般是发动机的故障,低于200转检查马达没问题的情况下,就需要检查整机是否拖车了.
当确定是发动机的问题后,需要做的首先是回顾,在设备出问题前我们做过什么!比如:刚加的柴油?做了250小时保养?或者刚焊过什么东西?如果什么都没做,需要检查以下项目:进气是否通畅(主要是空滤是否太脏),燃油是否正常(是否含水 结腊,滤芯是否堵塞)燃油压力是否正常.机油质量如何(CAT的机油滤芯不存在堵死后不启动的问题),机油是否太粘,电路是否有故障代码?如果这些都做完了就要进行下一步了.在作业时无征兆停车也需要盘车二圈确认没硬点!如果是在工作中停车或距离上次停车时间不长,我们就需要在起车时给些启动液了.如果可以顺利启动一定要给到最大负载试车.这时我们关于发动机不启动或启动困难的相关检查就做完了!
转速不稳和功率不足:在确认没有故障代码的情况下,在做完日常保养的常规检查后,首先检查的是进气管路是否有漏气的地方,然后检查进气散热片是否干净 通透.再检查增压器是否正常.如果以上项目没有问题,那几乎是泵或者油头的问题了.
冒黑烟:出现黑烟后检查进气方面有无漏气,增压器.然后需要专用设备检查油路.
冒白烟:如果不是柴油内含水过多,就是缸垫有问题或者那里有裂纹或沙眼!
机油油面突然升高:需要确认里面是冷却液还是柴油,如果是柴油一般是油头尿尿了,否则就大了.如果是冷却掖,检查油头下面的导套,如果不是需要给冷却系统打压确认.
冷却液里有油污:首先需要确认是机油还是柴油.如果是机油,给机油散热器打压,如果不是的话也是麻烦.柴油的话几乎是油头导套的问题.
电路故障最简单,打电话或发短信给一故障代码,一般是小问题.
在确认故障修好车之后,需要找到故障原因,不能头痛医头 脚痛医脚.去年我碰到一哥们,一年换了四次燃油系统.那是一个传说中的笑话了!!!!
