				 哈博
					2016-11-29 哈博
					2016-11-29铁甲币兑换骗人的 回复(0)
				 哈博
					2016-11-29 哈博
					2016-11-29你先解决铁甲币兑换的问题吧! 回复(0)
				 哈博
					2016-11-29 哈博
				 哈博
					2016-11-29 哈博
				 295294996
					2016-11-25 295294996
					2016-11-25发到我爱我挖了楼主能不能帮忙移到活动专区呢? 回复(0)
				 295294996
				 宝哥
					2016-11-24 宝哥
					2016-11-24黄油,对于每一位挖掘机机手来讲都是首次接触挖掘机的第一堂课,也是日常对挖掘机进行保养时必不可少的一项工作,打黄油这种看似简单的工作,却直接能影响到挖掘机的寿命。黄油学名为润滑脂,其作用是减少挖掘机对各个工作部件进行润滑,降低工作部件摩擦带来的高温,和避免沙子等污物进入工作装置连接的间隙中。不按时加注黄油会使得黄油油封起不到密封作用,加大摩擦件(如轴套、销轴等)之间的的磨损度,减少磨损,选择润滑脂时,除了主要考虑机械所在相关的工况、工作状态、和工作环境等几个因素。温度低时较释稠的油脂。换用黏度低的柴油和机油,当温度特别低时, 各种油的黏度增大, 发动机启动会变得困难, 这时候就需要换用黏度低的柴油和机油。 不同标号机油的适应温度范围,冬季挖掘机应选用凝点低和发火性能好的轻柴油。一般要求柴油机的凝点应低于本地当前季节最低气温7-10℃。冬季低温环境下如不及时更换合适标号的柴油,会使柴油的流动性变差,粘度增大,不易喷散,造成雾化不良,燃烧恶化,直接导致柴油机的动力性和经济性能下降。挖掘机蓄电池 温度降低后, 蓄电池的蓄电能力会降低,这时候应盖上棉被等衣物为蓄电池保暖,或者直接把它从机器上卸下,放在室内存放,第二天作业前再装上。若发现蓄电池电解液液位太低,则应在第二天早上工作前加蒸馏水或电解液,不要在当天完工后加,以防止晚上结冰。 挖掘机冬季防冻液 在寒冷的冬天使用挖掘机时,应该给挖掘机在冷却系统中添加防冻液,加到冷却系统中的防冻液的比例应为最低温度时的比例。如果设备需要暂时停放一段时间,则需要清空发动机内的冷却水。放水时需要注意,挖掘机熄火前以怠速运转,待冷却水温度降至60℃以下,水不烫手,再熄火放水。若过早放掉冷却水,机体在温度较高时突然受冷空气侵袭会产生骤缩,出现裂纹。放水时应将机体内残存的水彻底排出,以免其结冰膨胀,使机体胀裂。 回复(0)
				 随风1985
					2016-11-23 随风1985
					2016-11-23冬天开机前先预热,开机怠速后要先慢慢伸展各动臂,然后再工作;操作铲斗,进行预热;然后,将发动机的转速提到最高,使铲斗和斗杆连续工作5分钟;顶起机器转动履带,分别预热左、右行走马达; 柴油更换为-10至-30型号,这要看所在的地区,越靠北的地区就要加-号多的柴油,另外要更换柴油滤清器,机油要更换当地适用的稠化机油,机油滤清器也更换,液压系统有漏油的地方要及时的更换,有条件油箱要做好保温。 散热系统要认真检查胶管是否老化和断裂,如有问题要及时更换因为这些地方在冬季更容易出问题。 如果有条件提供热水,水箱每天最好加热水这样能更好的发动发动机,但是一定要注意不要忘记放水。加防冻液就最好。 用喷灯热发动机时一定要在跟前看着,车上要带灭火器,大家一定要注意!疏忽酿大灾害! 挖掘机冬季长期存放时,需要注意:必须将电瓶拿下来放到温暖的地方,防止馈电;把发动机防冻液排干净;每个月都启动发动机运转一次;每个月运转一次空调系统;回复(0)
				 295294996
					2016-11-19 295294996
					2016-11-19http://bbs.cehome.com//thread-726597-1-1.html 回复(0)
				 修不完的地球
					2016-11-18 修不完的地球
					2016-11-18没有什么注意的 回复(0)
