铁甲网首页 铁甲论坛 推土机操纵沉重和推土铲不能升起的原因
推土机操纵沉重和推土铲不能升起的原因
道依茨发动机 2011-02-16
1566 2
推土机操纵沉重和推土铲不能升起的原因
一台TY220型推土机工作500 h后,操纵沉重,推土铲和松土器均不能升起。
     先检查操纵沉重故障。分析认为工作装置操纵手柄通过杠杆与伺服阀连接,伺服阀又通过杠杆与工作油箱内的操纵阀相连,从而控制工作装置的各个动作。操纵手柄沉重可首先检查操纵系统连杆关节是否卡住,连杆是否弯曲。把操纵阀和操纵杆分开后,操纵时还是过重,说明伺服系统有故障。
     检测伺服系统油压,压力为1.23~1.96MPa,压力正常。再分解检查伺服阀体,分解后发现,伺服阀拨叉断裂,卡住了转阀芯,使其不能正常工作,起不到助力作用,因此出现操纵沉重。更换拨叉后(装复时要注意输入轴与阀体的对应标记),操纵沉重的故障排除。
     检查推土铲不能升起时,第一步检查工作油路。检测油箱油量是否充足,滤油器是否堵塞;然后启动发动机,检查工作系统是否漏油和有无杂音。第二步进行测压检查。将压力表安装在液压泵的出油口接头上,把铲刀倾斜到极限位置即可测出系统压力,结果测出压力偏低(正常压力为13.7MPa),应是主安全阀或工作泵故障。最后分解检查主安全阀。主安全阀安装在液压油箱内部,打开油箱,从推土铲提升阀上卸下阀体,进行分解检查。
     经检查发现导阀阀座与阀体连接处o形圈破损,压力油从此处泄出,致使系统达不到规定压力,工作装置不能升起。更换主安全阀密封圈后,通过主安全阀上的调整旋塞进行压力调整后试机,推土铲工作恢复正常。
联系人: 张先生
电话:027-83859932 手机:13377889964
 qq:1697413003
武汉捍路机械设备有限公司
地址:武汉市 硚口区 长丰大道38号 东风科技园3楼2栋
