飞飞
2018-03-11
好东西呀!!!!!!!!!!!!!!
夜行客
2018-03-11
而额外特问他为
cding377
2018-03-11
{:soso_e179:}{:soso_e179:}{:soso_e179:}{:soso_e179:}{:soso_e179:}{:soso_e179:}{:soso_e179:}{:soso_e179:}{:soso_e179:}{:soso_e179:}{:soso_e179:}{:soso_e179:}{:soso_e179:}回复(0)
铁甲战神
2018-03-11
顶顶更健康,邪恶的10个字
沙洲剑客
2018-03-11
{:soso_e102:}看看啊。学习学习回复(0)
李子落
2018-03-11
一、单项选择(下列各题的备选答案中只有一个选项是正确的,请把正确的答案填在括号中。每小题1分,共20分)3AZ铁甲工程机械网-挖掘机网-工程机械网 1、蓄电池的充电率受下列哪种因素影响最小。3AZ铁甲工程机械网-挖掘机网-工程机械网 A、环境温度 B、充电电流 C、硫酸浓度 D、电解液比重3AZ铁甲工程机械网-挖掘机网-工程机械网 2、在充电电路中,蓄电池与交流发电机的连接方式为。3AZ铁甲工程机械网-挖掘机网-工程机械网 A、串联电路 B、并联电路 C、串并联都可以 D、不确定3AZ铁甲工程机械网-挖掘机网-工程机械网 3、选择安全停车地点,下列何者为正确?3AZ铁甲工程机械网-挖掘机网-工程机械网 A、坡度上 B、低洼地 C、平坦地 D、桥上3AZ铁甲工程机械网-挖掘机网-工程机械网 4、检查液压传动系统之油箱油量时,以下何者是正确?3AZ铁甲工程机械网-挖掘机网-工程机械网 A、履带顶高旋转 B、大臂挖臂液压缸杆回缩3AZ铁甲工程机械网-挖掘机网-工程机械网 C、引擎高速运转 D、 大臂舉高左右回旋3AZ铁甲工程机械网-挖掘机网-工程机械网 5、挖土机作业不慎挖破油、气管时,应如何处理?3AZ铁甲工程机械网-挖掘机网-工程机械网 A 、将机具驶离现场 B、将机具引擎熄火 C、以砂、土掩埋 D、请人修护3AZ铁甲工程机械网-挖掘机网-工程机械网 6、如图所示图中符号代表为3AZ铁甲工程机械网-挖掘机网-工程机械网 A、冷却液温度指示灯 B、工作灯指示灯3AZ铁甲工程机械网-挖掘机网-工程机械网 C、保险丝指示灯 D、预热指示灯3AZ铁甲工程机械网-挖掘机网-工程机械网 7、如图所示 图中符号代表为3AZ铁甲工程机械网-挖掘机网-工程机械网 A、充电指示灯 B、蓄电池指示灯3AZ铁甲工程机械网-挖掘机网-工程机械网 C、蓄电池液面指示灯 D、蓄电池工作指示灯3AZ铁甲工程机械网-挖掘机网-工程机械网 8、液压挖掘机在正常操作时的油温为3AZ铁甲工程机械网-挖掘机网-工程机械网 A、50—80℃ B、40—50℃3AZ铁甲工程机械网-挖掘机网-工程机械网 C、50—60℃ D、60—80℃3AZ铁甲工程机械网-挖掘机网-工程机械网 9、使用起动电机不能持续运转( )S以上。3AZ铁甲工程机械网-挖掘机网-工程机械网 A、5S B、10S C、15S D、20S3AZ铁甲工程机械网-挖掘机网-工程机械网 10、挖掘机行驶距离超过( )km时,宜由平板拖车运达。3AZ铁甲工程机械网-挖掘机网-工程机械网 A、5 B、10 C、15 D、203AZ铁甲工程机械网-挖掘机网-工程机械网 11、不要使机器浸入超过允许深度的水中,一般在( )以下。3AZ铁甲工程机械网-挖掘机网-工程机械网 A、引导轮 B、托链轮 C、驱动轮 D、承重轮3AZ铁甲工程机械网-挖掘机网-工程机械网 12、机器停放时,应该将发动机转速降低到怠速,运转( )分后方可以熄火。3AZ铁甲工程机械网-挖掘机网-工程机械网 A、2 B、3 C、4 D、53AZ铁甲工程机械网-挖掘机网-工程机械网 13、挖土机在长时间负重作业后,应如何处理?3AZ铁甲工程机械网-挖掘机网-工程机械网 A、立即熄火 B、怠速五分钟后熄火3AZ铁甲工程机械网-挖掘机网-工程机械网 C、怠速三十分钟后熄火 D、怠速一小时后熄火3AZ铁甲工程机械网-挖掘机网-工程机械网 14、使用中的挖掘机出现故障检查油底壳的机油时要等机械熄火后( )分方可以检查。3AZ铁甲工程机械网-挖掘机网-工程机械网 A、5 B、10 C、15 D、203AZ铁甲工程机械网-挖掘机网-工程机械网 15、在超过15°的斜坡向下或向上行驶时,斗杆与动臂在保持规定的夹角时,铲斗背面离地距离为( )。3AZ铁甲工程机械网-挖掘机网-工程机械网 A、20---30cm B、30---50cm C、50---80cm D、80---110cm3AZ铁甲工程机械网-挖掘机网-工程机械网 16、在一般松软土质进行挖掘操作时铲斗与工作面的夹角为( )3AZ铁甲工程机械网-挖掘机网-工程机械网 A、15° B、30° C、45° D、60°3AZ铁甲工程机械网-挖掘机网-工程机械网 17、挖土机在挖掘松料时,应使用何种挖斗?3AZ铁甲工程机械网-挖掘机网-工程机械网 A、宽斗 B、窄斗 C、抓斗 D、 尖斗3AZ铁甲工程机械网-挖掘机网-工程机械网 18、发动机冷却系统用水最好选择。3AZ铁甲工程机械网-挖掘机网-工程机械网 A、蒸馏水 B、矿泉水 C、自来水 D、河水3AZ铁甲工程机械网-挖掘机网-工程机械网 19、挖掘机作业中,若液压油温达到( ) ℃,应停止挖掘5~10min,并让发动机带动液压油泵空转,待油温下降后再继续工作。3AZ铁甲工程机械网-挖掘机网-工程机械网 A、60 B、80 C、100 D、1203AZ铁甲工程机械网-挖掘机网-工程机械网 20、履带挖掘机行驶的道路最大纵坡不得超过( ),超过时应用外力协助。3AZ铁甲工程机械网-挖掘机网-工程机械网 A、20° B、30° C、40°3AZ铁甲工程机械网-挖掘机网-工程机械网
m393306280
2018-03-11
{:soso_e100:}你好!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!回复(0)
hd371909231
2018-03-11
谢谢、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
啊迪
2018-03-11
不知道可不可以玩哦
2018-03-11
感兴趣, ,,,,,,,,,,,,
