hczu 2016-10-14
那到时再看一看,不过你说高压传应该不太可能吧,不可能一下子两个都一起坏吧,如果坏了起大臂和斗杆外伸应该也都不行才对呀,可是这两个动作又比较接近正常,压力正常,就是速度慢了一些
hczu 2016-10-14
提升器是-6E的之前没这情况的,之前动作比较慢,拆泵换了柱塞和摇摆之后,试机正常了2,3分钟,就停机了,再启动后就有的动作快有的动作慢,之后就是这个样子了,都想不通是哪里的问题现在
触不到的感觉 2016-10-14
你这太不正常了,输出压力和流量成正比,你这成反比,是不是用了-6的调节器
hczu 2016-10-14
不动作时10公斤,单个动作时30公斤除大臂起升,斗杆外伸只要15公斤,但时大臂起升,斗杆外伸压力速度就比较接近正常,只是速度慢一点
hczu 2016-10-14
不工作时10公斤,单个动作全速时30公斤,但是起大臂和斗杆外伸时,动作正常时压力只有15公斤,感觉有点不对
触不到的感觉 2016-10-14
接表看看泵电磁阀输出压力
hczu 2016-10-14
换新原厂的都的都不行
trouble 2016-10-14
液压泵上的电磁阀阀卡,这样阀卡不会报警的。拆开电磁阀 拆出阀芯清洗。
hczu 2016-10-14
说线路有问题也查不出题,数据都基本正常
李响 2016-10-14
电控搞死人
