bj-123
2011-02-15
版主,最后一句没明白。“闭式根本不需要”是指什么?
沐浴阳光
2011-02-15
你的资料我看了,是开式液压系统,一个是派克,一个是丹尼逊。还是我弄错了,记错了,确实应该是开式液压系统,不是闭式,闭式根本不需要。
沐浴阳光
2011-02-15
回复 4# bj-123 感谢你的资料。回复(0)
bj-123
2011-02-15
谢谢版主!也奉上我搜集的资料。
沐浴阳光
2011-02-15
与发动机的功率有关,也和大功率发动机所配备的机械有关,因为大功率发动机本身需要大量散热,且所配备的机械吨位大,作业量大、重,液压系统也需散热,靠发动机所带水泵、风扇、水箱很难将热量散发掉,还有机油散热器、液压油散热器这些热量,所以另外设计了液压马达带动风扇来进行辅助强行散热。目前液压散热是用闭式系统,有两种一种是定量马达也就是齿轮马达,另外一种是变量马达即柱塞马达,变量马达这种较先进,节省能量,能随发动机的转速改变马达的速度,也就是风扇的速度。
dennischen_tj
2011-02-14
通过网上查找,发现挖掘机大都采用发动机皮带轮驱动冷却风扇,连20T的CAT320D和小松PC200-7等都是皮带轮驱动。只有30T的CAT330D采用了液压驱动冷却风扇。 我觉得这可能与发动机功率有关,采用液压驱动冷却风扇的5T装载机如龙工LG856,发动机功率162KW。而22T挖机如龙工LG6225,发动机功率才112KW,直到27T挖机功率才约和5T装载机(自重17T)相近。 也就是说较小功率的发动机一般不用液压驱动冷却风扇。 6T挖机功率43KW 8T挖机功率57KW 15T挖机功率86KW 22T挖机功率112KW 27T挖机功率169KW≈5T装载机162KW
