铁甲网首页 铁甲论坛 【绥德小周】曾经那些维修事
【绥德小周】曾经那些维修事
绥德小周 2016-10-03
8345 45
承蒙各位甲友对小周发帖的大力支持,小周感激不尽,看到甲友们回帖中各种好评,小周心里真的很开心,其实小周也并非专业人士,只不过原来当过2年修车学徒(主修货车),对机械维修略有一点基础,凡事只要看到过师傅做一次,下次就喜欢自己动手,当然,前提是我看懂了是怎么一回事,没有9成以上把握,我还是会慎重一点。这些年一直在工地上混,见得也不少,自己也学到了很多东西,正所谓“三人行,必有我师”,直到现在每次遇到师傅修车,我都会去凑热闹和师傅聊天,请教问题,不同的师傅们有不同的维修技巧,我在其中也是受益匪浅,一年又一年,每年下来我都会学到很多东西,很多技巧,学无止尽,的确是这样的!
记得在14年,重庆万州工地,当时那部龙工855(就是刚刚送走的那部车)大臂掉的厉害,空斗举起大臂,一会就落到地上。这个已经影响到干活了,司机开着也着急,于是就给采购员开单子买2盒大臂油缸修理包回来,经验告诉我,这个大臂油封要换就2个一起换掉,不单换一边。可刚刚开始,就遇到困难了:
这个油缸上销怎么打都打不出去,我和司机还有1个帮忙的杂工3个人轮流打,都纹丝不动
这么紧真是没有遇到过,于是牵来氧气烤,想着加热一下试试,可是,还是没有起作用,无奈,我只好告诉主管,请人搞吧,我搞不定,主管也看到我尽力了,说没关系,他安排采购员带修理工进工地来修。
第二天早早的,外面请了一个老师傅进来,我把情况讲了一下,他找来一个千斤顶,这样顶着销子,这果然是个好办法啊!我怎么没有想到?
一开始的千斤顶吨位小了,没力,然后又换了个25吨的,然后一边顶,一边加热,可是还是纹丝不动,这下老师傅也摇头说“太紧了,现在没有别的好方法,只有割掉销子才能取出来”,我说没问题,可是这个怎么割?没法下手啊!没想到老师傅有办法……
喏,老师傅是这样做的,把外面的部位用气割一点点的吹掉,吹出来一个小坑,然后用千斤顶从里面顶出来,这个果然有效啊!气割吹成这样子,千斤顶很轻松就把销子顶了出来
后来听老师傅讲,这个间隙紧都是外面这头,里面千斤顶那头肯定都是松的,只要把外面这头掏空,它就不会那么紧了。原来是这样,哈哈,涨姿势了。
当然,这次油封是2个油缸一起换,所以上图气割的这2张其实是右边油缸,左边的也是同样方法取下来的。
旧的落地了
旧的落地了
只好再买2根新的销子,龙工售后买的原厂配件
费尽周折,2个上销终于都搞了下来,可又遇到新的问题了,因为是在隧道里出渣,而且这都是原厂没有动过,油缸缸头那里的卡环取不出来,用柴油渗入都不行,搞了半天硬是翘不出来,没想到老师傅办法还真多,看图:
先给大家上一张855当时服役的照片,可以看的出它也是主力军,负责洞里出渣,工作量很大的。其实大家不要怪司机不爱惜车,搞得这么脏,当时洞里条件差,换作是谁也不可能保持车子干净。
看图,老师傅找了一块废汽车弹簧钢板,割成这个形状,长度月40cm,红色部位的那个槽宽度和大臂的厚度一样,要插在大臂上,然后绿色的那个部位宽约3cm,要顶着缸头
原谅我当时只顾着帮忙,没有拍实图,大概的意思就是这样,然后我启动车,抬起大臂,老师傅把割好的“专业工具”2头放在图中2个红点的位置上,他在下面指挥,我在车里轻轻的落大臂,这个时候要考验司机的手法了,一定要轻轻的,一点点的来。
随着大臂下压,钢板工具轻轻的把缸头压进去,然后老师傅取出外圈及里面的活塞卡环,这个时候,我再轻轻的做提大臂动作,更要轻轻的,把缸头重新一点点顶出来,注意,注意,注意,看师傅手势,在将要出来的时候,然后熄火,下去帮忙把缸内的液压油放空,再轻轻的人工拔出活塞杆总成。
遗憾的是当时换油封我没有拍照,只顾着帮忙。老师傅的经验和方法我真的佩服,本来说好的工钱,但是老师傅要求加一点,我当然没有意见,给主管解释过后,顺利结账,多亏老师傅了。,办法总比困难多!
很巧的是,去年我在虾子蝙工地上也有一台龙工855,同样是落大臂很快,我自己换的油封,当然上销没有那么费力,很轻松打了出来,但是缸头那里,我照着老师傅的方法,做了个“专业工具”,的确好使,连司机也说这个办法真好,哈哈!如果再让我碰到龙工855换大臂油缸油封,我一定拍下详细全过程,分享给大家!再和大家分享一点更换柳工856的后桥刹车片,这是上个月才换的,其实早就知道后桥刹车片磨损的剩下很薄了,可是干活都是它干,那段时间挺忙的,停不下来啊!刚好有一天因为大检查,临时停半天时间,我才抽空做的。
配件提前都准备好的
配件提前都准备好的
假如没有大风炮的话,那多累人?
假如没有大风炮的话,那多累人?
这里要对柳工的这个小小的改进点赞,桥体上有个小小的平面,供维修支撑千斤顶,再也不用像50C那样,顶在那个大螺丝上面,安全系数大大提高,我特意垫个纸片,可以避免滑脱,下面的2个铁盒子也是我临时用2节工字钢拼起来做的,刚刚合适,<img class="smiley" src="/img/smiley/default/hug.gif"><img class="smiley" src="/img/smiley/default/hug.gif">
看的出,已经磨损到极限了。再不换就会伤到刹车盘的
开拆,刹车片定位销撬不出来,我还是习惯把总成拆下来,
有几个螺丝小风炮打不到,还得手工拆
有几个螺丝小风炮打不到,还得手工拆
落地!
落地!
这个我就不用分解了,把活塞突出来的部位用碎布擦干净,然后浇上刹车油,确保露出的部位都沾湿
如图,很轻松的就拨回去了。
如图,很轻松的就拨回去了。
这个略有点不好拨,用个东西顶着,轻轻的用锤子也就打进去了,敲击一定要上下匀称,否则越打越紧,甚至打不进去
放好新的片子,装上去
放好新的片子,装上去
左边同样方法,很快就换好了。
左边同样方法,很快就换好了。
然后装好轮胎,就加满刹车油,排空气。
这个排空螺丝改进的也很好,不像50C,先把4个螺丝都松开,
然后上面不停加油,直至4个螺丝都自然流出来,没有空泡,然后拧紧即刻,试一下刹车,OK!
这里我顺便吐槽一下这款856低配的一个非常让我不满的一个设计:机油滤芯!
看图,2个机油滤芯都是横着排列,上面拆也是没有空间,下面拆也是一样,每次为了换机滤,我不得不拆掉这根弯弯的传动油油管,而且2个机滤之间间隙太小了,用链条式的机滤扳手根本塞不进去,用普通皮带式的吧,遇到紧的又拆不掉,装的时候也一样,旋紧很不方便。我也想过,装载机为什么不把这个机滤设计的和挖机那样,把机滤引到一个宽敞的地方,方便维护保养,对于潍柴动力也罢,装载机厂家也罢,我想这个应该是很简单的一个改动,没有多大难度啊!
例如这个856,完全可以设计在这个空气干燥器旁边啊!就像现在绝大多数挖机那样,多好啊!
还有这个传动油加注口,位置真小,加油一点也不方便,真希望柳工以后在设计上可以更人性化一些。
好了,这次小周就写到这儿了,以后小周还会继续努力,只要大家喜欢我的帖子,也希望甲友们可以把一些好的维修经验,技巧发出来 ,大家一起分享学习。
