铁甲网首页 铁甲论坛 挖机师傅必须知道的几点防陷车攻略
挖机师傅必须知道的几点防陷车攻略
yuqingxiaosong 2016-09-26
4179 7
秋天来了雨水多,雨天作业对于机手们来说是一大考验。今天,山特松正公司的于青青、于小青同学就来为大家介绍几个雨天作业防陷攻略!
做好准备工作——勘察和工具
不要抱有侥幸心理,积水严重的话,作为老板来说还是请水陆挖掘机来完成比较好 好。如果工期不急的话,可以先把水排干,让工地晾晒几天,待土质变硬再开始作业。
作为机主和操作手来说,做鱼塘和淤泥这样的活一定要带钢绳和钢板,不可轻易下去。开工前先用斗子插一下塘底和坡子,看看泥的软硬度,一般斗一放下去就能淹没到3/4斗的地方就要小心了。特别要提醒的是有些塘底表层已经干了,但几十公分下去后就是沙子或者稀泥,没探清楚就下去的话肯定陷车;有时候塘底较硬,但坡子全是烂泥也会导致机子下坡就陷。
02下坡的讲究——留好退路
首先注意下坡,若姿势拿捏不准也会翻车或陷车,下去的时候就要想好怎么上来,一定要留好退路,大概有如下几条事项可供参考:
❶不要斜着下坡,最好90度下去。❷小挖下烂泥时千万别把推土铲放前面。❸下淤泥驱动轮先下,引导轮对着退路方向。当车辆有陷车迹象时,如果用力拉小臂,那就完了。小臂伸远点用铲斗拉,小臂幅度小点,那样也许还有机会逃脱。❹进烂泥坑的时候用干土向前挤,把烂泥挤到最前方去,然后工作。以20吨级的车,烂泥需垫上60公分厚的干土。
03作业中的注意事项——轻柔、及时退出
在淤泥中作业,动作一定要轻柔,避免机子剧烈晃动,这样会陷得很快。可以用小臂拖着车子走,把车稍微撑一点点起来,然后一收小臂车子直接就往前走 了,这样能避免把烂泥上面那层硬壳压坏。当发现链带已经陷了一半时要及时退出。时刻注意链带四周,挖机链带不平衡就用不上力量,不要出现空转,一旦空转很可能翻车。别把斗整个伸到烂泥潭里,特别是那种粘性很大的烂泥,很难提起来。如果挖机在硬底斜坡上又有水的话,一收小臂整部机都会滑下去。在水边工作,挖机的工作面是在烂泥上面而且和水面差不多高度,尽量不要把工作面弄得比水面低,很容易越挖越烂。如果链带整个陷掉,但机身还在泥面上层能保持回转的话就能自救,一定要冷静不要慌,可以试着把车下面的泥巴掏点出来,试着往前面拉点,可以像船那样“飘”过去,如果一动车子就往下陷就不要再操作了,直接等待救援。在链带下面垫钢板、铁板、木头板,总之就是垫上硬平面,让机子可以借力出来。
04等待救援的后续工作
如果实在无法自救,只能破费请求救援。在等别的机子救之前要看看被陷车辆有没有地方进水,没有的话也要加以预防,如果救援时间比较长唯恐类似突降暴雨之类的情况发生,机子很容易被淹得更厉害,特别是南方挖排水沟这样的工程。陷了不要紧,要是挖机坏了哪里出故障了就更麻烦了。机子拖上来后就是清理工作了,等冷车的时候用高压水枪彻底冲洗,驾驶室也可以直接用水冲洗。陷车实在是个头疼且折腾人的事情,毁车又误事,救援的费用也相当高昂。所以接活一定要谨慎,量力而行,如果工作已然展开,那么一定要做好前期准备工作,不要侥幸,不要贪,不要觉得多挖几斗是几斗,时刻观察,及早退出。最后提醒大家,雨天施工存在较大风险,请大家务必提前观察周围情况,量力而行。挖掘机本来就是挖掘土石方的,容易造成塌陷或是泥石流,尤其雨天,更容易造成泥土流失,因此在操作时一定要多加小心。希望我们的挖机师傅们都一切顺顺利利,恭喜发财!
